标题: DELL n4110 无3V 5V维修 [打印本页]
作者: 落雪 时间: 2016-7-13 16:39
DELL N4110无3V 5V维修!
故障现象:插可调电源电流0.020、无3V 5V(0.14V)
维修过程:
1:测量待机芯片条件
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
测量时发现LDO线性输出为0V。两个ON都是0V 。7脚LDO对地阻止475(正常),ONLDO开启也是5.1V。条件都满足。测量四个MOS管(都正常)、电感对地都正常。首先想到的就是换个芯片。找到RT8206B。换上去。并没有什么卵用。
在测量。发现LDO瞬间有5V的。 3V电感也瞬间有。(只有万用表,没有示波器。有示波器也不会看波形啊。!)。
那就有可能是后级转换电路有问题了,测量5V后级,PQ22 后级对地只有53。哈。。看来就是这个问题引起的,拆掉PQ22.再来测量3V 5V。还是一样,瞬间掉下去。连LDO都没有了。
再来,仔细看主板,发现COMS电池装着。。扣掉。。 打阻止,发现PQ22对地。。我曰,对地375了。在测量3V 5V 还是一样。瞬间掉了。
看来还是3V 5V有问题
那没办法了。只有用大招了。
第一断大招,那就是干掉电容了。。。好吧。没用 3V 5V 还是瞬间掉。
第二断,换MOS,换上去。3V 5V出来了。
接屏。亮机!
顺便说句,这个机器装COMS电池,PQ22对地只有53,差点就干桥了,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
求加分!!求加分!!
求加分!!
Powered by Discuz! X3.4 |
