L600 屏幕字体上下跳动
chehuidong
2016-7-13 15:05
L600 屏幕字体上下跳动
看图
屏幕上下跳动 原来不上电,加焊hm55后能亮了,然后就是屏幕上下跳动,几秒钟后自动断电,有高手碰到过吗?
hewentao
2016-7-13 15:37
外接试下 做下显卡显存
zjlsly
2016-7-13 15:53
不错 学习了 很好 很棒
志诚本本维修
2016-7-13 16:06
屏 显卡看看
chunchubai
2016-7-13 17:07
看着很像显卡坏的
贵州桐梓小熊
2016-7-13 17:38
先换屏 在考虑显卡
lyhswnu
2016-7-13 19:18
多数都是显卡的问题
我忘记了曾经
2016-7-13 19:40
看到你外接也是上下跳动加焊显卡换内存换CPU
limingyue
2016-7-13 20:25
有可能像显卡
西山行
2016-7-13 21:29
外接显示器看看会不会一样故障。
chehuidong
2016-7-14 10:00
西山行 发表于 2016-7-13 21:29
外接显示器看看会不会一样故障。
内接外接都有闪
lee641
2016-7-14 10:10
内外都闪 久是显卡的问题了哦
林辉1
2016-7-14 10:11
疑难杂症,估计是显卡吧
侽ル綕恠④方
2016-7-14 10:20
外接试一下 然后在慢慢分析
woshishui822
2016-7-14 10:29
应该是显卡吧
重庆-松
2016-7-14 10:38
显卡可能性大些,。。。
BLFMYSO
2016-7-14 10:43
加焊没有处理好吧!或者受到影响了吧………………
本人新手
2016-7-14 10:46
外接试下 做下显卡显存
新起点新开始
2016-7-14 10:46
重新做下桥吧 屏的问题不大 最好 先替换下屏 这个比较方便
lzy087
2016-7-14 10:51
显存的问题
徐思强
2016-7-14 11:23
不装内存听听报警音和装上内存报警音是不是一样,不一样就是显卡问题了
xant
2016-7-14 11:30
先搞好搞的
迅立电脑
2016-7-14 11:35
看着很像显卡坏的
szyydn
2016-7-14 11:36
外接看一下,屏或显卡都会这样
xiaoxiong2012
2016-7-14 11:39
应该还是南桥问题
神秘刺杀者
2016-7-14 11:46
显存显卡,估计虚焊排除不行就要换
xutangjian
2016-7-14 11:47
显存的问题大些哦
/mg林子/mg
2016-7-14 11:59
显存问题吧
weidemingwei
2016-7-14 12:08
好像是屏
pengxin
2016-7-14 12:53
换个全新的桥试试
穿壁引光
2016-7-14 12:55
感觉像显存
3301809631
2016-7-14 16:28
n换掉hm55 试试吧 我觉得还是他的问题
liuj
2016-7-14 16:34
这种估计还是桥的问题
W296835329
2016-7-14 16:47
如果这是集成的 说明桥没做好 如果不是我觉得可以考虑哈显卡
spwwan
2016-7-14 16:50
hm55的桥没有集成lvds模块吧,hm65之后才有的吧
"梦回风吟〃
2016-7-14 17:00
感觉还是桥的问题
本本维护
2016-7-14 17:06
加焊南桥变成这样那重植是不是能好?
君亚电子
2016-7-15 00:11
先加焊,看下外接
