笔记本E530 开机屏幕有雪花
guoqinglei
2016-7-13 14:44
笔记本E530 开机屏幕有雪花
机器有雪花 屏幕上!换了屏线也不行 于是我就加焊显卡 结果还是一样 求助
RRWXS
2016-7-13 14:51
一般是接触不良导致
lvjingang
2016-7-13 15:09
不是显卡的问题,你加焊一下显存试试
hewentao
2016-7-13 15:35
外接试下看有没有 没有换块屏试下 有换显卡显存
shazhudao
2016-7-13 20:14
这样的问题可以锁定 屏 换一个就知道了 屏线 大阻止也就知道了 然后就是主板 一般也是显卡模块 这样显卡东了就试试显存 然后在查条件
天意wx
2016-7-13 21:56
加焊不成要是显卡或者显存 需要更换试试
dongshengkeji
2016-7-13 22:04
换个显卡试试吧。再不行就动显存 前提是换屏线跟屏试试
Tsh桀骜
2016-7-13 22:18
最好拍照发上来
