标题: g475 上电 不显示 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-13 14:37
标题: g475 上电 不显示
g475 上电 不显示 电流在08左右 应该亮机了 就是不显示
作者: RRWXS    时间: 2016-7-13 14:54
不会吧,应该CPU都没有工作吧
不会吧,应该CPU都没有工作吧
作者: lvjingang    时间: 2016-7-13 15:03
你拔掉内存看看跑多少!如果过没有过内存,检查内存的条件和CPU内存模块的供电,如果过内存,用示波器抓一下屏接口有没有EDID
作者: 天意wx    时间: 2016-7-13 21:52
这个板子 桥的故障率很大 多分析下吧
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-13 21:58
G475可以 重点考虑下桥。。
作者: 3301809631    时间: 2016-7-14 11:31
shu刷bios试试吧
作者: mosguan    时间: 2016-7-14 14:29
这机的那两个通病你看了没有...南桥.CPU
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-14 15:28
我量到CPU 上有个电容直接对地值是1
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-14 15:31
刷BIOS 不行,焊桥吧
作者: 五岳之巅    时间: 2016-7-14 15:32
北桥虚焊了
作者: mosguan    时间: 2016-7-14 15:36
小破孩123 发表于 2016-7-14 15:28
我量到CPU 上有个电容直接对地值是1
就一颗去掉看看,,这集成U坏也可能
作者: l浪子    时间: 2016-7-14 16:12
还是在显卡吧应该
作者: 13694295506    时间: 2016-7-14 16:14
看看有几次跳变
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-15 09:21
13694295506 发表于 2016-7-14 16:14
看看有几次跳变
有两次跳变
作者: 赵明z    时间: 2016-7-15 09:24
都是贱桥大学生产的
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-15 09:30
加点不显示  G475的CPU容易坏
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-15 09:36
这个主板CPU也容易坏
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-15 11:04
应该是CPU坏了吧
作者: s3664849639    时间: 2016-7-18 20:20
我这也有一个和一样的板子,一样的问题,现在有时开机电流能上到1A多,有时又0.8A有时还会自动重启
作者: s3664849639    时间: 2016-7-18 20:21
修好后给说一下问题在哪
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-18 22:17
s3664849639 发表于 2016-7-18 20:21
修好后给说一下问题在哪
我换CPU 好了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-7-19 11:37
AMD的考虑下桥
作者: 混迹    时间: 2016-7-19 11:43
南桥上小电容容易坏
作者: 松田科技    时间: 2016-7-19 11:47
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-19 11:49
混迹 发表于 2016-7-19 11:43
南桥上小电容容易坏
就是电容坏了!!!!
作者: 松田科技    时间: 2016-7-19 11:51
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2016-7-28 15:21
我也碰到一台,准备换个U看看
