联想S41不充电
pl460575941
2016-7-13 14:29
联想S41不充电
单电源能开机,单电池能开机,就是不充电?
傲冰
2016-7-13 14:39
找图纸,检查下充放电电路
baozi8713
2016-7-13 15:59
刷新BIOS 现在联想的新机器都检测坚持是不是原装的 出错了就不充电 要刷最新的bios 在装联想的电源管理软件 就OK了
天意wx
2016-7-13 21:50
排除电池问题 那就查下充电线路条件
dongshengkeji
2016-7-13 21:55
找个图纸 查一下充电电路吧。
pl460575941
2016-7-13 22:31
没找到图纸,求哪位手里有这个板,帮我拍一下,充电芯片的图片,在这里先谢谢了
Tsh桀骜
2016-7-13 22:48
你的充电芯片烧了吗?
pl460575941
2016-7-13 22:51
好像那个电阻不对了
pl460575941
2016-7-13 22:55
芯片供电不对,芯片是i95520,没有图呀,求那位发个图,芯片是i95520的原理图也行
135158wang
2016-7-13 23:08
赞同8楼的说法,上次师傅修到一台笔记本,用电池,适配器单独点,都可以开,适配器和电池一起,用万用表量公共点电压30,马上保护,不过隔离
llxxx
2016-7-14 00:25
充电电路不好修 要查的很多
