标题: 请教这个三只脚的是什么东东? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-25 15:35
标题: 请教这个三只脚的是什么东东?
这个东东应该是个三极管吧?
可是到处也找不到它的型号,请教大侠们。
能用什么型号的元件代换呢?
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-25 15:40
上面写的字是“037j”
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-26 10:48
这个是一个液晶驱动板给屏供电的好像,我烧了两块,一块烧的没反应了,一块烧的插上屏还能显示,就是不稳定。
不知道拿什么东西替代
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-26 11:00
谢谢3楼的朋友,
我说的这个东西是三只脚的,不是你说的那个
作者: 临沂小许    时间: 2009-3-26 15:12
见过不过没见到坏过。。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-26 19:25
LZ这、东西具体用在哪地方的?~如果像楼上说的屏供电的MOS管的话就可以在驱动板上找一个N沟道的就可以。``````不过看样子就是个MOS管,也像屏供电电路上用的。
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-27 10:20
就是一个乐华2025驱动板上的。
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-28 09:39
因为接错屏线,电源短路,烧坏两个了。
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-29 13:52
这个东西真的很稀有吗
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-29 17:57
,,,汗,,这东西多的是`。。。
作者: 傻新    时间: 2009-3-30 00:17
有吖  在湿卡上有好多个这东东西!!
作者: 沧浪水    时间: 2009-3-30 14:12
虽然它有3个脚,但是它是个二极管。二极管不一定都是两个脚的。主板上出现的这种三脚元器件大都是二极管。
作者: 新技电脑    时间: 2009-3-31 15:09
谢谢啊,
能不能直接告诉我这是什么型号的呢?
作者: 新技电脑    时间: 2009-4-25 16:24
一个多月了,还没有确切的答案
作者: liu13403327758    时间: 2009-4-26 09:16
一个多月了 你没有答案 是大家太笨没教好你?
作者: 新技电脑    时间: 2009-4-26 14:59
楼上的斑竹,能不能直接告诉我呢?要是你知道的话
作者: 新技电脑    时间: 2009-5-31 14:53
谢谢各位了
经过参考类似的电路,最后确诊为一个场效应管。
其实是用了一个一个三只脚的小的场管,代替了一个8支脚的大的场管。
我已经拆了主板上的tpc8005换上了。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-8 21:00
找个引脚定义一样的
