标题: LENOVO E425 独显改集显完美亮机 高手 勿喷 [打印本页]
作者: 关中三哥    时间: 2016-7-13 12:44
故障现象:开机黑屏
开机电流刷跑到1.4 ,掉到0.8-0.9,无显,
1摘掉图中所示4个件,电感,芯片,上下管
2亮机更改BIOS设置关闭独显
3打驱动,做系统
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-13 12:54
看你这样子应该是直接去掉独显供电,直接去PWM芯片和上管  其他不用去吧
作者: 紫阡陌尘    时间: 2016-7-13 13:07
有的可以  有的机器不行
作者: 肠粉酱油    时间: 2016-7-13 13:09
之前有朋到一台,客户不接受集显
作者: caoqihong    时间: 2016-7-13 13:14
这个可以有
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-13 13:22
这个是0809000的显卡吧我现在店里就有一块,我换过显卡的好的。。
然后楼主你这个下次发到笔记本版块去谢谢
作者: 12d12    时间: 2016-7-13 13:36
大家都应该多发点这样·的·好帖子·
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-13 13:37
多谢楼主分享,已加分鼓励
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-13 13:48
改要客人接受
作者: q707837738    时间: 2016-7-13 14:12
真是人才,独显能改成集显,佩服啊
