标题: 升技NV8通病请教 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2009-3-25 14:44
标题: 升技NV8通病请教
开机几分钟就掉电,掉电后再开机就不通电了``放一段时间又可以开机,
我见过很都类似的问题,但是没有好的解决办法,请各为高手帮帮忙!!~```
跟风煽,BIOS,IO  好象没什么多大关系。
以前修过掉电后不开机的问题,不开机时换个IO可以正常开机,但用不久又返修!
作者: 电脑教师    时间: 2009-3-25 15:01
这样的主板你直接在主板底部加焊桥就行了,我刚修好三片磐正的主板,都是NF4桥空焊,不开机时用力按压桥试试,应该就可以开机了!加焊桥的时候,往桥里面灌些松香水或其它助焊剂,加焊到能轻轻推动桥并自动归位就好了!
