6531s显卡216-0707007跟0707011不通用
啥也不懂的年纪
2016-7-13 11:53
(748 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2016-7-13 11:53 上传
原来机器上的芯片是216-0707007,本来显卡温度高,定的芯片。到手之后一看是0707011.联系卖家,卖家时候肯定通用的,结果两片换上都不亮,电流是应该亮了,就是不显示,后来马上又定的007装上就亮,还好刚开始就是温度高的温度,要不然就玩大了。也在论坛看了帖子有的说这两个芯片通用的,在这验证只要在这个6531s是不通用的。
Tsh桀骜
2016-7-13 12:19
就该有这种多分享经验的帖子,加分
爱DJ
2016-7-13 12:31
这种时候我都是跟客户报一个 超高价 然后他不修
qyf116025
2016-7-13 12:39
最好不要代换
winerlu
2016-7-13 12:42
这芯片我试过是可以通用的
