标题: 明基 亮机 黑屏 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-7-13 11:18
标题: 明基 亮机 黑屏
拆机用灯管测试 只亮上灯管,打下灯管电压有15V, 换掉高压包还是一样,有开启各电压丢正常咋回事啊
作者: 02230214    时间: 2016-7-13 11:37
我得也一样的故障
作者: lcdlove    时间: 2016-7-13 11:45
用个万能驱动板试吧!
作者: yjwxfxte    时间: 2016-7-13 11:47
灯管。高压保护
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-13 13:16
应该是管子或者什么的有问题吧。是C5707的?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-13 18:21
最省事的是,加个高压条完事。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-13 20:28
你这应当是LED的吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-13 22:47
改个通用高压板上去试一下   很简单的
作者: jjyy66    时间: 2016-7-14 14:43
开关管  了。。 电源管理芯片了?。还有你换的高压包匹配不。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 09:45
02230214 发表于 2016-7-13 11:37
我得也一样的故障
我表示不信啊 ~~~~~~既然只有一个灯管亮  那改个高压条试试  就那么几个问题  电源 高压  灯管 三个问题 一个个排除  还是很好修的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 12:01
何必这么麻烦 改个高压板完事
作者: coal    时间: 2016-7-15 15:05
直接改双灯啊
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-7-15 15:18
更换高压条或者灯管
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2016-7-17 13:12
灯管老化了,直接换吧
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-7-17 14:31
先换个高压板试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-17 14:34
我得也一样的故障
哪有那么巧?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-17 14:35
lcdlove 发表于 2016-7-13 11:45
用个万能驱动板试吧!
我怎么觉得跟驱动板没关系?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-17 14:36
句容诚信电脑 发表于 2016-7-13 22:47
改个通用高压板上去试一下   很简单的
就是就是,这个我会
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-17 14:37
很明显就是高压问题了,直接改一个高压板就ok了,成本也不高,还省事
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-17 20:08
优秀妞妞 发表于 2016-7-17 14:36
就是就是,这个我会
这个你都会啊  好厉害
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-17 20:09
句容诚信电脑 发表于 2016-7-17 20:08
这个你都会啊  好厉害
啊,我现在在学,这个是最基础的,该线路,飞线就行了
作者: 博洋11    时间: 2016-7-18 08:05
确保灯管没问题直接上个通用高压板得了
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-18 08:39
是不是15v带不起负载,看灯管有没问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-7-18 15:27
还是要去改板。
作者: AMAY    时间: 2016-7-18 15:40
明基显示器其实还不错.
