标题: 苹果A1502 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-7-13 11:05
标题: 苹果A1502
苹果A1502,客户机器送来的时候是进水的 ,拆下清理一下  机器可以开机了,但是屏幕装上去,发现有显示但是没有背光,屏幕主供电不插屏幕没有电压,插屏幕只有5V电压,保险电阻没有坏,是正常的,,。。。。。。该如何下手
作者: 友帮电脑    时间: 2016-7-21 10:57
修好没有?我也有一台,是外接正常进系统,内显黑屏,然后1脚没有电压
作者: zzbbwx    时间: 2016-7-22 10:30
升压电路有问题吧
作者: openjoy    时间: 2016-7-22 11:04
解决了吗?
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-7-22 11:07
水是不是进到升压芯片里面了
作者: blmama    时间: 2016-7-22 11:13
50V升压电压没有。
