标题: Iphone5s充电发热 这样搞!直接秒杀 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-7-13 09:19
  【型号】:iphone5s
  【故障现象】:充电发热,电池不耐用如图客户描述:
图1 Iphone5s充电发热维修
  【维修过程】:首先接上充电器充电测试,充了半小时后手机非常烫手估计有60-70度,明显存在异常,马上关机检测。
  先从简单入手,换尾插,故障依旧。
  看来故障没有这么简单,还是拆下主板量测相关的信号吧,首先测量充电管Q2和USB管理芯片U2对地阻值。发现USB口数据线有异常,阻值偏大。数值偏大20多。如图:
图2 Iphone5s充电发热维修
  直接将U2换掉,再次测试充电,故障还是一样,看来还有其它问题。应该是充电管Q2的问题。直接拆掉用线短接。如图:
图3 Iphone5s充电发热维修
  再次充电测试,问题解决,此机修复。
图4 Iphone5s充电发热维修
作者: 常耀    时间: 2016-7-13 09:39
厉害     学习了
作者: 江源客    时间: 2016-7-13 10:36
小故障正常维修
作者: czk1128    时间: 2016-7-13 11:02
充电管Q2的问题。直接拆掉用线短接。学习了.
作者: qiang321    时间: 2016-7-13 12:35
请问USB的数据线对地二极体值是正常的吗
作者: lizheyu    时间: 2016-7-13 12:42
学习了学习了
作者: kindle    时间: 2016-7-14 02:25
这个Q2应该叫隔离管吧。。。
作者: ben18698482    时间: 2016-7-15 12:08
问题很长见.来来去去都是那两个IC的问题
作者: hrzx830    时间: 2016-7-15 12:16
学习了,不错
作者: 狙击手8899    时间: 2016-7-15 13:57
这是什么原理楼主分析分析,,,
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-21 10:05
楼主厉害,学习了
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-21 12:41
问题是很常见,但前提是要有扎实的理论去判断故障
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-21 12:42
作者: reborn007    时间: 2016-7-23 19:14
阻值相差20左右应该是正常的
作者: frank-xie    时间: 2016-7-26 00:02
请问一下我这5s不插sim卡运行软件正常,温度也正常,但是插上sim卡不管运行什么程序就连点击设置过了1分多钟的样子就明显感觉手机发烫了。请问这是什么原因呢?
作者: frank-xie    时间: 2016-7-26 00:05
请问一线我这5s不插SIM卡运行软件温度都正常,但是只要插上sim卡解锁后运行程序就发热严重,明显感觉温度到了不少。但是锁屏后又不发热了。请问这是什么问题呢?
作者: 小飞2H    时间: 2016-7-26 20:38
那个是通病吗???看到你们修苹果好羡慕啊……
作者: udbia    时间: 2016-7-27 10:52
没有修不好的机器!只有不会修的人!
作者: disc5202002    时间: 2016-8-1 15:59
学习了,有此类问题,也试试。
