标题: 华硕 A43S 开机跑0.6 不动 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-7-13 03:02
华硕 A43S   板子 K43SD  REV:4.1    电感电压   就只有  集显电压  未出来     ISL95831   请教
作者: 574237322    时间: 2016-7-13 03:03
SHUDN   7脚只有  3.05V
CPU 电压有
作者: 574237322    时间: 2016-7-13 03:04
BIOS  已经刷 了     CPU  已经换 了      内存已经换了
作者: llxxx    时间: 2016-7-13 09:39
做桥看看
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-7-13 09:44
看下有没有复位  有修过K43LY的  显卡坏导致不跑码  显卡并没有短路
作者: 514906332    时间: 2018-7-3 23:14
你这个就按不跑马维修吧,集显电压是过内存后才出来的。
作者: 吴晶    时间: 2018-7-4 15:14
刷下BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 11533557z    时间: 2018-7-4 22:18
老铁 集显供电一般是跑马才会有的哦。这个电压可以先跳过
作者: 李泽英    时间: 2018-7-5 18:56
试试摸摸看网卡声卡,复位电压有没有
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-6 11:22
检查下DRAMRST#是否有1.35-1.5V电压
