查看: 2210|回复: 8
[内存维修]
请教,我的这个ddr512内存应该买几位的PCB板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-5 23:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
手头上有一根ddr400 512m的内存,编号是HYB25D256800BT-5,双面的。现在要换个PCB 板,应该买双面的8位pcb还是16位的PCB?谢谢各位。
发表于 2007-7-5 23:10:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
双面的没有16位的~~~
发表于 2007-7-5 23:13:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢,内存编号是256M的8位内存,但实际是512M的,双面的。
发表于 2007-7-6 01:52:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你的内存编号是不是写错了?认真看看!呵呵!
不过,是8位的.
发表于 2007-7-6 21:54:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
编号没有错。容量是512M。颗粒是 英飞凌(Infineon),内存型号是DTM63668B,现在就是不知道买8位的还是16位的PCB
[ 本帖最后由 sis620 于 2007-7-6 22:04 编辑 ]
发表于 2007-7-6 23:47:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
编号应是HYB25D56800BT-5吧,少一个2的.
你的是8位的,你还要问吗?
发表于 2007-7-7 04:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
双面的没有16位
双面的没有16位,只有8位的
发表于 2007-7-7 09:14:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
双面的没16位的 但是单面16位的板 有8位的
发表于 2007-7-7 18:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
