标题: 信阳.固始新宇智能科技维修案例之 TPN-Q103 广达u83 进水不触发 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 22:54
维修地点:中国.信阳.固始
维修人员:阿虎
天气情况:ztmr
维修心情:一般一般倒数第三
故障:进水不触发( 不加电)
版号:DAOU83MB6E0 REV:E
板载i5 独显机器
........................................................我是分界线......
接机省略,拆机省略...
......................................我是分界线...........
     进入正题,同行拿过来的时候,说自己拆开用洗板水洗过了,(现在的同行不得了,自己都会洗刷刷了)还是不开机,说特别着急,尽量修,我拆开机器发现没明显进水的地方,仔细看确实有进水的地方,已经被处理过了,与是我开始打阻值 发现公共点正常 450+ 3.3v电感和5v电感对地阻值160+也正常....一看时间吃饭时间到,吃完饭在搞吧。。。
    一个小时过去后,仔细观察发现待机芯片 位置号 pu9 芯片型号是 RT8223P 很明显的看到 主供电 断线 与是拆下芯片补线,补好后 芯片装上,打上下管和电感的阻值无异常,然后插电测量,发现vreg3 8脚 有3.3v vreg5 17脚 只有2v 打阻值也无异常  按道理来说 插上电源 就会产生线性3.3v和5v 很明显 故障出现,这个芯片比较简单 简单测试关键测试点,判断芯片坏,于是找芯片库 发现没有 RT8223P这个芯片  查论坛发现可以和51123待机芯片互相代换,这个芯片比较常见 库存20个 与是拿出来一个,新的芯片需要处理才好焊接,与是给每个引脚补点焊接 变的光亮,然后涂点阻焊剂 一吹就上 自动归位,然后简单的给4周在拖一遍焊接,放大镜观察下 每个引脚都是光亮 且没连锡。在次打3.3v 和5v 电感 线性3v 线性5v 以及上下管 阻值正常后 在次插电 发现待机5v线性已经正常 3v线性更正常不过了,按下开关 还是不上电,我去进水的机器这么多故障啊  .......抽根烟先....
   几分钟过后,决定先从 开关入手查起,从论坛上下载了广达u83.图纸,打开图纸 查找cn4
就是开机板接口,看图纸第6脚是开关信号,测量电压 发现电压正常,在测试下lid信号吧,lid信号也是正常的,查看ec的几个工作条件也是正常的,没办法,又回头查开关,按下开关无跳变,看来是开关到ec的线路断线了,为了节约时间 不跑线了,直接飞线过去,cn4 第6脚 飞线到ec的第19脚 发现按下开关 电流上去了,接屏已经亮机了,请原谅我的渣渣手机 谢谢 ......
by 我的泪为谁飞
有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场 谢谢 出来混的迟早要还的
作者: 旺达维修    时间: 2016-7-12 22:56
好技术好水平
加加人气加加人
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 22:58
旺达维修 发表于 2016-7-12 22:56
好技术好水平
你这是秒回复啊
作者: qwoainima    时间: 2016-7-12 23:01
  修的可以,我实地毕业一年多了 经验还是不够,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 23:05
慢慢来 不能着急
慢慢来 不能着急
作者: 君如意科技    时间: 2016-7-12 23:06
厉害,思路清晰啊
作者: henry576    时间: 2016-7-12 23:11
楼主还是先换个手机吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-12 23:17
henry576 发表于 2016-7-12 23:11
楼主还是先换个手机吧
你赞助我吗
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 23:28
版主请原谅我来灌水  手机上网好像不好几分  一句话你回复我加分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-12 23:40
多谢你给我加分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-12 23:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-12 23:17
你赞助我吗
我的手机像素看来还是不错的
作者: 715560984    时间: 2016-7-13 00:20
看字,看到看图,咦!怎么雾蒙蒙的,抓起内裤摘下眼镜猛插,结果还是一样,猛然间才发现:这是多少年前的手机!
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-7-13 00:29
3/5v芯片掛了嗎?話說把開關3.3直接拉給ec 有高低高跳變?
作者: allcam1    时间: 2016-7-13 08:00
小虎的手机该扔了,快点换个好点的影响大家视力。
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-7-13 08:52
楼主你这这这修的。不会是混分的吧
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-13 09:15
楼主又出好帖了,对于小白,这里面可以学习的信息量好大
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-13 09:35
ec 的其他条件是那些
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-13 09:38
大家多给加分。1分等于1块钱。加多了,虎子直接买好手机拍照的清晰,这样我们才有眼福。
作者: lz0913    时间: 2016-7-13 10:03
哇 楼主的运气真好呀 技术也厉害
作者: zys1974    时间: 2016-7-13 10:11
学习了 ,支持迅维网!
作者: wangww    时间: 2016-7-13 10:13
这像素实在是太好了
作者: pengxin    时间: 2016-7-13 10:19
分析的很好。厉害
作者: 810902829    时间: 2016-7-13 10:19
3/5v芯片掛了嗎
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-7-13 10:23
楼主技术强悍
作者: HLHZHH    时间: 2016-7-13 10:29
楼主手机该换了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-7-13 10:36
虎哥跟任总一个地方一个店?
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-7-13 10:45
谢谢楼主分享,学习思路中
作者: 笔记本wx    时间: 2016-7-13 10:55
技术嘎嘎的
作者: hsgg    时间: 2016-7-13 10:56
楼主功力深厚啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 15:50
君如意科技 发表于 2016-7-12 23:06
厉害,思路清晰啊
帮我加分了吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 15:52
现在可以加分了吗/
715560984 发表于 2016-7-13 00:20
看字,看到看图,咦!怎么雾蒙蒙的,抓起内裤摘下眼镜猛插,结果还是一样,猛然间才发现:这是多少年前的手 ...
最近几年的怎么了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 15:53
芯片挂了,反正开关到ec脚断线了 飞线后正常了
你给我援助  我买一个
光头强哥哥 发表于 2016-7-13 08:52
楼主你这这这修的。不会是混分的吧
其实我是骗分的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 15:54
1654928999 发表于 2016-7-13 09:11
楼主牛啊。上比天下比地,无人不服啊。你这神功啊。哈哈
你好会学话啊
你都金牌维客了
作者: zjlsly    时间: 2016-7-13 15:54
不错 学习了 很好 很棒
leizhili1234 发表于 2016-7-13 09:35
ec 的其他条件是那些
供电时钟 avcc lid  复位等等
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-7-13 16:09
进水 修好就行
作者: qzguofu008    时间: 2016-7-13 16:59
细心是不二法门啊。
作者: chunchubai    时间: 2016-7-13 17:01
这样的问题修好多少钱
作者: ss0413    时间: 2016-7-13 17:12
简单明了,一步到位。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-7-13 17:23
怎么打水印,
作者: 有你不孤独    时间: 2016-7-13 17:33
这像素和打了马赛克差不多 有钱人的生活理解不了
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-13 17:37
看到这专职版主就知道这技术了得
作者: litdragon    时间: 2016-7-13 17:45
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-7-13 17:55
技术牛逼的人是很好
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 18:27
chunchubai 发表于 2016-7-13 17:01
这样的问题修好多少钱
同行价 论坛我不说价格
ss0413 发表于 2016-7-13 17:12
简单明了,一步到位。
故障很简单 让你见笑了
coolzhaozhao 发表于 2016-7-13 17:23
怎么打水印,
截图然后 打字哈哈
你捐点钱 哈哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 18:28
拔苗待兔 发表于 2016-7-13 17:37
看到这专职版主就知道这技术了得
这只是个帽子 没什么
songsong521 发表于 2016-7-13 17:46
呵呵技术很好
不要灌水哦
笔记本维修888 发表于 2016-7-13 17:55
技术牛逼的人是很好
不要灌水哈
作者: llxxx    时间: 2016-7-13 19:20
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-13 15:52
现在可以加分了吗/
hehe  版主我只能加5分
作者: yzplyj    时间: 2016-7-13 19:57
楼主这手机可以换了。看不清图。
作者: yzplyj    时间: 2016-7-13 19:58
我就是想看看,楼主供电线怎么补,我上次修到一台也是3V 5V 供电没有。尼码,我补了四个小时才补好。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 21:42
llxxx 发表于 2016-7-13 19:20
hehe  版主我只能加5分
不是版主5分 已经很多了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-13 21:43
补线 考验是的耐力
作者: huiguorou    时间: 2016-7-13 22:16
作为版主的你,建议【迅维】给你发一台千万像素级别的手机。呵呵
作者: 覃工    时间: 2016-7-14 08:13
这个手机是该换了,看图都是这么雾猛的
作者: 佳欣办公    时间: 2016-7-14 08:42
不错,远程也有那么高的技术,不得了
作者: 周优优    时间: 2016-7-14 10:17
是不是进水的短线很常见    对了你手机拍照的时候是不是往摄像头那贴了个膜  这么蒙
作者: woshishui822    时间: 2016-7-14 10:32
不错  我们这得店也叫电脑医院
作者: BLFMYSO    时间: 2016-7-14 10:52
说不定你那个3、5v芯片本般就没有坏,难道有腐蚀嘛芯片,你这应该是两个短线吧,没有换芯片的时候何不试下呢!
作者: 张人凡    时间: 2016-7-14 11:07
好小伙,捞钱了
作者: 浮城    时间: 2016-7-14 11:12
等苹果7出来,可以买一个了
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-14 12:40
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-13 15:54
你都金牌维客了
我本本和主板、硬盘、波波都玩不好,别的可以瞎忙乎一通
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-14 13:56
修好主板就是王道
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-7-14 14:17
厉害,太厉害了,学习了
作者: w3989196    时间: 2016-7-14 14:19
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-14 14:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-14 13:56
修好主板就是王道
谢谢指点,我再好好学习一下这方面的知识
作者: ai623698041    时间: 2016-7-14 14:47
赞一个!!!!!!
作者: 綤爺    时间: 2016-7-14 14:52
楼主这个应该是手机摄像头镜片右边磨花了 换个镜片就好
作者: yeat2003    时间: 2016-7-14 15:06
小白学习经验  没思路修不好
作者: 本人新手    时间: 2016-7-14 15:08
好技术好水平,大神
作者: 清风a小丫    时间: 2016-7-14 15:55
版主修进水机厉害。这QFN芯片我觉得看不到引脚真难焊
作者: 至青春    时间: 2016-7-14 16:00
最后是换的芯片吗 开关线断了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-14 16:19
哎。。你这手机。。换个几百块的手机效果也好很多啊。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-14 17:42
换个后壳也行的
qfn挺好焊接的 华硕上面的确实不是太好焊接
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-14 17:43
没钱  想省钱啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-15 03:39
思路清晰赞一个
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-15 07:03
简单的故障搞得楼主还绕那么大一个弯,不过这手机照的 几张图片确实不咋的,看着眼晕啊
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-7-15 08:38
技术很好,思路清晰,值得学习
作者: morfeo.z    时间: 2016-7-15 08:40
thanks for sharing experience excellent experience
作者: 清风a小丫    时间: 2016-7-15 08:55
要不版主改天给我说哈技巧谢谢
作者: 810902829    时间: 2016-7-15 08:56
楼主技术绝对可以啊
作者: 1466828356    时间: 2016-7-15 09:25
修的 很利索  赞
作者: liting135    时间: 2016-7-15 09:42
值得学习啊。楼主好棒
作者: dzfair    时间: 2016-7-15 10:09
进水就怕腐蚀断线
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-7-15 10:27
楼主幽默又有才,技术也牛叉
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-15 10:28
版主就这么轻松秒了 不过这板子不触发不用查桥的条件吗?
作者: mudong    时间: 2016-7-15 10:33
技术好就是好啊学习了
作者: bailang381    时间: 2016-7-15 10:37
你手机的像素也太好了
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-15 10:52
进水好多人就以为洗洗就好了
作者: hahahammmm    时间: 2016-7-15 11:07
思路可以,,,焊工也不错
