标题: 开机这样能修吗 [打印本页]
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 22:16
标题: 开机这样能修吗
用着用着打天就这样了
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-12 22:24
那个干扰波纹是拍照的问题吧。就是白屏还是?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-12 22:31
关键是你都查了啥。。、、、
作者: 20080515    时间: 2016-7-12 22:36
是灰屏还是白屏
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-12 22:55
你拆机了 吗  是LED 还是 LCD 各路电压测试情况呢  这样 那个能搞定   我是搞不定了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-12 22:57
是呀,他这种问法,和普通用户的问是一样的
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-12 23:02
可以修,你必须先换件排除一下故障,看是屏还是驱动板问题
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:46
拍照干扰的
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:47
zhangxunhai 发表于 2016-7-12 22:31
关键是你都查了啥。。、、、
我修笔记本的 我想搞台回来自己修修这是淘宝看到的显示器
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:48
20080515 发表于 2016-7-12 22:36
是灰屏还是白屏
这个我也不知道淘宝别人说是白屏我看好像是蓝色的啊
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:49
led的屏。。。。。。。。。
还没有买回来 淘宝看到的
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:50
以前在淘宝买过坏的笔记本回来自己修
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:51
budeibuai 发表于 2016-7-12 23:50
以前在淘宝买过坏的笔记本回来自己修
要是屏的问题就不买了 所以问问你们这些大神
作者: budeibuai    时间: 2016-7-12 23:52
他说是用着用着第2天就这样了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-12 23:56
淘宝的东西,如果是这种情况,你就不要搞了,便宜不会让你占的,好修的应当就修了,,所以屏坏的可能性就很大了
作者: 715560984    时间: 2016-7-13 00:12
我遇到过一台飞利浦!同一个问题出现3次!刚插电正常,几十秒后屏幕颜色还是慢慢变白,直到全白!每次都是把屏线的借口用擦子查下又好了!
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-13 14:46
budeibuai 发表于 2016-7-12 23:49
还没有买回来 淘宝看到的
这种也好修,要不是驱动板问题,一般都是屏上缺少电压导致的,或者是没屏供电
