标题: 小小白求助,关于联想N480的待机掉电!(急) [打印本页]
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-12 21:22
    机子是一个老师顾客的,因为里面有很重要的资料上课要用到,因此很着急的拿过来我这边维修,刚拿过来的时候,以为是小问题,还答应了她三天后给她电脑。可现在已经四天了。一点头绪也没有
     接到电脑一看外观完好,没有摔过也没有进水的痕迹
接电源机还有待机!
可三四秒之后待机变为零了
          马上断电,拆拆拆,不一会主板就让我给卸出来了,主板外观没有动过的痕迹,
    先把BIOS拆了,上论坛下载了一个BIOS刷好了再装上板子,故障还是一样,3V、5V待机出来4秒后马上掉了!!马上拿万能表检查3V、5V待机芯片tps1125a,测16脚供电VIN直接连接公共点DCBATOUT电压为20V正常,测1脚5V开启、6脚3V开启都有高电平,也一样4秒之后掉了!通过示波器双通道抓波知道,+3VALW、+5VALW这两个电压时同时掉电的!!!因此我以此判断掉电故障不应是由:+3VALW、+5VALW后端输出电路故障引起,问题应该是出在开启这边,通过图纸:
得知:+3VALW、+5VALW的开启全由ALW_ON通电阻PR60更名为+3V_+5V_EN_R来控制PQ48管子开启的,通过双通道示波器抓波PQ48的控制脚1脚,分别与:+3VALW、+5VALW的电感输出端对比,发现这两个电感的输出端掉电的速度都比PQ48要慢,可这个PQ48的控制信号又是由EC (IT8518E)得到供电+ECVCC与ACIN后发出来的!!可它又怎么会比3V、5V的输出掉电的早呢??还有什么地方影响了呢?到这里我就完全没思路了!!望各位大神狠狠得指点指点!!!!
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-12 21:32
这个好像是正常的吧
作者: 风轻云淡1    时间: 2016-7-12 21:55
应该正常吧
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-13 22:01
机子发现了一个新情况,在3V、5V掉电之后,我只要按开机键,这两个电压又可以恢复正常!!这个是什么情况?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-13 22:20
晕了,图纸有时序图吗,看看时序图也许会豁然开朗
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-14 10:33
看了!!研究了半天!!没看出问题的所在!!
作者: 獨殤未央    时间: 2016-7-14 16:01
光说待机,也不说故障,说不定待机是正常的
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-7-14 16:17
能触发待机就正常,你修掉电是触发后还是触发前
作者: 开心小虫子    时间: 2016-7-14 16:19
隔离电路问题吧
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-14 16:27
你把3M 5M 待机正负电容换掉看下 还有你这个好像是正常的 待机
作者: 飞鸟二    时间: 2016-7-14 16:47
你说的掉电是待机状态下掉电(没按开机键),还是开机状态下掉电(按了开机键)?
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-15 13:07
无法触发!3V、5V电压待机的时候会掉电,但只要一按开关键,这两个电压又会恢复正常!!!
没按开关键的时候掉电,按了开关键电压又会正常,可过一会还是会掉电
作者: limingyue    时间: 2016-7-15 22:34
查3 5V后级阻值正常吗,如果正常的话,3 5滤波电容,南桥发出的slp 信号都要查一下
作者: 本人新手    时间: 2016-7-15 22:58
查3 5V后级阻值正常吗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-7-15 23:31
遇到一会就无待机的,从新插下有出待机的,是电源口子脱焊了虚焊加焊就好了的
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-16 08:19
这个应该是属于正常的吧!
作者: miludelu    时间: 2016-7-16 08:41
没碰过这情况
作者: 本本狂    时间: 2016-7-16 09:04
不错,思路清析~!
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2016-7-16 09:33
线性电压有没有异常哦,不行先换个待机芯片看看吧。。。
作者: 大连寂静    时间: 2016-7-16 09:51
看了半天,没太看明白
作者: cddm    时间: 2016-7-16 10:05
人为给他一个开启电压,待机芯片是什么型号,看下开启信号的上拉
作者: coal    时间: 2016-7-16 10:19
这正常啊,肯定缺电压引起的
作者: hongshao123    时间: 2016-7-16 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逝风    时间: 2016-7-16 10:25
我遇到过一块类似的,是插内存机会掉电,3/5v也会掉没,不插内存就一切正常,插上内存掉电时什么电压,开启都没有,之后我就换了待机芯片就好了。
作者: 1941159582    时间: 2016-7-16 10:42
先换个供电芯片再说
作者: 江源客    时间: 2016-7-16 11:11
你看电路图,把PR62 100K处断开,不就好判断了吗。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-16 11:17
这个N480 一般都是螺丝铜柱脱断了,重新焊接上去还不能解决问题的话你就把显卡干一炮。一干一个准
作者: 810902829    时间: 2016-7-16 11:27
没碰到这样的问题
作者: 风中雨水味    时间: 2016-7-18 14:53
看了 是正常的吧
作者: “晴天、雨    时间: 2016-7-19 14:58
我这个是待机掉电了!!!机子都没开,应该还不关显卡的事情吧
