惠普IPM87-MP ,搞不定,求助
学海有崖阿忠
2016-7-12 20:56
惠普IPM87-MP ,搞不定,求助
这个板不插内存报警,插内存喇叭没反应,也不显示。外接显卡也不显。BIOS,内存,CPU都弄过了还是不行。因为跟客户说修好80元,很想修好。如果哪位懂得,希望能帮忙一下,不方便在论坛回复的,可以把解决方法发到我邮箱
1850675986@qq.com
(390.01 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-7-12 20:56 上传
ljrmm
2016-7-12 23:46
换只CPU试下一,我手上就有一个这样的
flf123456
2016-7-15 12:57
桥虚焊,没pci槽,示波器测一直卡内存哪里,加焊好了
flf123456
2016-7-15 12:58
我刚刚也修,不知道你故障是不是一样
yanggonglei
2016-7-15 13:41
内存的工作条件有没有满足
神秘刺杀者
2016-7-15 13:57
查内存工作条件啊,之前修过0.75v不出来导致不过内存的
xinzhew
2016-7-15 14:13
插内存不报警说明认到内存了,查内存的工作条件。
383378177
2016-7-15 20:19
我也有一块,不插内存开机报警,插内存加点8秒后内存报警
383378177
2016-7-15 20:21
确认了,桥虚焊,按住桥可亮机
名扬花鼓
2016-7-30 11:09
hp 的板子不太好修。
蜡笔·
2016-8-9 14:24
又没有遇到内存3.3 偏低,到1.5,不过内存,跑线,还是修不出来 什么问题啊
老婆在哪里
2016-8-15 13:40
加焊下桥试试
江源客
2016-8-15 14:28
可能是桥.......
lologui0
2016-8-15 14:47
板上的各大电压正常吗?
lologui0
2016-8-15 14:47
电压正常的话查查IO方面
陈先生206
2016-10-25 07:38
一般这种情况是bios、桥和io的问题
