苹果6不送话,尾插 音频也换了。。。
335124458
2016-7-12 18:34
苹果6不送话,尾插 音频也换了。。。
C0922 C0923 也换了 ,C0922 C0923到尾插也没有断线,没思路了 高手指导下。。。。谢谢
mzlcrazy
2016-7-13 08:49
那就测试 下 电压是否正常,光换东西没用,要有依据的更换坏的物料,老老实实打值和测电压吧
lirong6845
2016-7-13 13:34
楼上的说得正确。一步一步来稳当。
hcj0512
2016-7-13 14:21
测试好,通向音频的阻值是否正常
szhechao
2016-7-13 17:16
有时候要换原装的
15071354008123
2016-7-14 15:40
这个按时序慢慢来
appleart
2016-7-14 17:10
音频ic供电 及ic 本身
xhb023320
2016-7-14 17:32
通话听筒有声音吗?
一切从芯开始
2016-7-14 21:24
打一下尾插接口阻值看正常不!!!
990824052
2016-7-15 00:29
FL1881-C1889-FL1882-C1890-FL1855-C1855 这几个自己查下有没有问题,FL这几个都可以直接短接的,不是很懂,能就帮FL1855-C1855可以查到有1.8供电
江源客
2016-7-15 11:49
起码你测一下供电吧。
coal
2016-7-15 15:06
是不是系统坏了,恢复系统实施
liyia
2016-7-15 15:34
就换电容和量断线就没思路了量供电 量IC条件
uc3132
2016-7-16 11:35
通向音频的阻值是对的不?
爱丽
2016-7-16 11:52
铃声放大管坏了
15071354008123
2016-7-16 15:15
不错 感谢分享
liqiang19831205
2016-7-16 15:32
谢谢楼主分享
蓝鑫电脑
2016-7-16 16:22
检查基带上的I2S总线...
血月
2016-7-16 17:57
有时候不能凭感觉和经验 要一步一步来 电压 信号 多走走心就好了
田一鸣
2016-7-19 18:45
优先量测J1817PIN8 and PIN12先确认是否U0900的问题?如故障依旧量测其他相关信号MIC1.MIC2.MIC3.HAC等audio相关信道连接信号
good951225
2016-7-20 20:32
换板子 不行就换机子
