标题: 华硕P5G41C-M LX 无时钟 求帮助 [打印本页]
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-12 18:16
华硕P5G41C-M LX测量数据如下:
供电都正常  PCI   B16无电压
时钟芯片型号:9LRS954A4GLF
芯片VCC3.3V
9脚为PG   3.3V
但是旁边 14.328晶振两脚电压 为3.16  3.25
复位开关只有1.98V    时钟芯片发烫严重。
新人上不了图,请帮忙看看吧,到底哪里不对,怎么办。
主板我也没图纸,时钟芯片也找不到引脚定义,请哪位大神帮忙看看,谢谢了。
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-12 18:20
如果有图纸请帮忙给个了   谢谢了  邮箱  292056007@qq.com
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-12 18:33
是应该先查复位开关电压低还是先查晶振两脚的电压不正常?晶振电压不正常应该往哪方面去查?
作者: 赵明z    时间: 2016-7-12 18:43
时钟芯片发烫肯定是时钟坏了啊,不管怎样,先换了再说!
作者: cnb290256007    时间: 2016-7-12 18:48
晶振会不会坏?晶振两脚电压不正常会不会是芯片的原因
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-12 19:14
先查时钟在查复位,如果时钟芯片很烫那是肯定不对的。你看晶振最好看波形。
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-21 10:14
更换时钟芯片已经解决发热、晶振两脚电压等问题,谢谢各位的帮助。
作者: ddr0025    时间: 2016-7-22 12:42
看看CPU供电的PG啊
作者: xinzhew    时间: 2016-7-22 12:55
有时钟芯片的,如无时钟就查芯片的工作条件,如工作条件正常就1挨
作者: xinzhew    时间: 2016-7-22 12:58
有时钟芯片的,如无时钟就查芯片的工作条件如条件正常就换时钟芯片。
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-22 16:07
时钟芯片本来也是有点温度的。如果觉得有问题建议还是换一个试下。
