标题: Y400不充电 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 18:12
标题: Y400不充电
Y400不充电,开始只有8%的电,插原装的适配器还认不到,插上可调电源,电流一下就到5个多A了,电压只有14V了,吓我一跳,不过电脑还没关机。
就这样过了半个小时,电压升到19V电流回到0.7A左右。电池的容量也到了70%,显示在充电,但充了几个小时也是70%。
只要拨了电源,又会出现大电流,然后回到正常电流,能充几10秒钟的电,能看到电池容量从低到高的走动,最后就不动了。
这是电池还是主板的故障,大师过来指点下吧。
作者: laiyggg    时间: 2016-7-12 18:44
重点查下,保护隔离管,充电上下管及电池放电管,充电芯片也会引起
作者: jgwx    时间: 2016-7-12 18:48
充放电 切换有问题吧   插电源的时候放电管 导通了 所以大电流
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 18:57
谢谢,现在主要查哪里
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 19:00
谢谢指点,我去查下
作者: llc565    时间: 2016-7-12 19:17
学习了 各位大侠
作者: xc13217999882    时间: 2016-7-12 19:20
楼主技术不错,学习了
作者: 大米与雪的爱    时间: 2016-7-12 19:35
刚开始是不是电容短路了.    大电流时间久了 把电容烧断了  但是是检测到充电但是电没有过去
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-12 19:37
刷 BIOS 试试看
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-12 19:46
隔离管你先看下
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 20:09
这种情况我修过,隔离管问题的,好修!
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 20:22
诚微科技 发表于 2016-7-12 20:09
这种情况我修过,隔离管问题的,好修!
我把放电管拨了就好了,应该是充电芯片坏了吧
小莹虫 发表于 2016-7-12 19:46
隔离管你先看下
作者: 睿派    时间: 2016-7-12 20:23
一般都是DC IN二级开关MOS管击穿导致的。
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-12 20:35
电池的可能性比较大 不过这个很容易导致充电电路烧坏
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-7-12 20:36
楼主技术不错,  有的问题需要时间去磨练的
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-12 20:47
应该是场馆穿了
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 21:07
拆了放电管不短了换个试试
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 21:16
llxxx 发表于 2016-7-12 21:07
拆了放电管不短了换个试试
管子是好的,现在换了个充电芯片,结果这pacin不出了,不加电了
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-12 21:17
    电池的放电管的G集你插上适配器量一下是不是低
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-12 21:28
小白进来学习经验
作者: ksfxshi    时间: 2016-7-12 21:33
这个应该是充电芯片问题,查充电芯片外围电路
作者: twh0421    时间: 2016-7-12 22:07
放电管的G级为3.5是正常的
作者: 旺达维修    时间: 2016-7-12 23:15
充放电 切换有问题
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-7-13 08:48
主板电池接口边上有个mos爱坏
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-13 09:20
兄弟这么肯定,一定遇到好几个这样的例子吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-7-13 09:21
看大电流是保护隔离重点测测吧
作者: huanglong914    时间: 2016-7-13 09:36
感觉你这像是转换管不良引起的,或者有轻微短路。
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-13 09:41
电池隔离管重点查下,还有适配器隔离管!另外查下你的充电电路是不是有问题!换完芯片不出PACIN,可能是芯片坏的
作者: lz0913    时间: 2016-7-13 10:01
那个笔记本的电池会不会有问题呀
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-13 10:22
PACIN不出来是不是芯片没焊好
作者: twh0421    时间: 2016-7-13 14:07
leizhili1234 发表于 2016-7-13 10:22
PACIN不出来是不是芯片没焊好
acok是高,pacin就出不来
作者: 睿派    时间: 2016-7-27 16:50
嗯,修了几百片这个机型了。
作者: 大维修员    时间: 2016-8-8 21:58
今天碰到一台单独用充电器和适配器都能用
就是不充电
