13年的A1466键盘除了开机键其它键全不能用
hzztxy
2016-7-12 17:16
如题,13年的A1466键盘除了开机键,其它键都不能用,但是触摸板可以正常使用,量主板接口无异常,主板和键盘、触控小板无进水痕迹,请问高手,这种情况一般是键盘问题,触控板问题,还是主板问题呢???
萧秋雨
2016-7-12 17:46
你还不打算换键盘??
SBTJD
2016-7-26 09:39
你的触摸板还好用 我的都不好用 修好一个问题 结果还一个问题 真烦人
锐杰电脑3
2016-7-26 09:55
直接拿个键盘试试不就知道了??这个百分之八十是键盘啊
桂林笔记本维修
2016-7-26 09:59
最好是找个键盘来试一下比较稳妥
blmama
2016-7-26 10:26
从主板接口直接短接开关试试不就知道键盘好不好了。
gugu10
2016-7-31 15:57
换个键盘试试吧
lucy
2016-7-31 16:16
换键盘试试 不行 就换触摸板(包括触摸板控制小板)
修修修修修你妹
2016-8-1 03:01
定个键盘先接上试试
272868655
2016-8-1 14:03
先换触摸板 和键盘测试先 这个机器没有这样的问题好像
xutangjian
2017-8-24 12:57
window下吗 那肯定是驱动没弄好
lk50d
2017-8-24 13:40
接口没问题,又没进水,基本上就是键盘问题了。
阿林Zz
2017-8-24 13:45
xutangjian 发表于 2017-8-24 12:57
window下吗 那肯定是驱动没弄好
大兄弟 就算是windows下 除了最新的 苹果笔记本 遇到过不能用键盘和触摸板以外, 其他哪怕没驱动键盘也是能用的.楼主这还是13年的.
阿林Zz
2017-8-24 13:45
接口什么都没异常的话,这种情况只能换一块键盘试试才知道
杰成笔记本
2017-8-24 14:32
chenwei.
2017-8-24 14:42
先换个键盘排除下啊 不行的话在看看主板
沐风听雨
2017-8-24 14:45
看一下排线,排线坏的多,键盘不太容易坏的,坏了也只是某些键不能用
易修维捷
2017-8-24 16:34
排感问题,在主板上有个小排感,键盘的USB总线信号
秦风月剑
2017-8-25 14:43
键盘的问题
jgwx
2017-8-25 14:47
找个键盘试下不就行了!!这还需要问
bestsu
2017-8-25 15:07
这个机器坛子里有通病 楼主可以搜索一下
修板
2017-8-25 15:20
修板
2017-8-25 15:20
找个键盘试下不就行了!!这还需要问
萧瑟的枫叶0140
2017-8-26 12:23
一个个试过去啊
blmama
2017-8-26 13:02
以我的经验先换键盘,别听有的人说是触摸板引起的,上回就是听别人说的。
四月的海
2017-8-26 15:51
触摸板在系统里面能够识别到的情况下,基本都是键盘本身的问题 微信咨询:lyb154594539
龙横四海
2017-8-29 13:38
测一下键盘接口的供电,正常不,供电不行的话键盘不能用,但开机键是可以用的
sy104689983
2017-8-29 22:11
这种情况只能是代换法 我们配件都有所以好测 你要没有只能找同行借下
风行风尚
2017-8-29 22:24
这个时候就体会到有件可以替换测试的好处了,现在只情况,只能一样样排除。貌似没有捷径可走
weiyandiannao
2017-8-29 22:56
不换键盘还真是不好判断。。。。。。。。
lqleiqiang
2017-9-4 17:27
找个键盘试下不就行了!!这还需要问
O賣+
2017-9-4 17:28
换个键盘试下先呀
未来飞飞
2017-9-24 21:59
量测键盘的供电 我记得是3.3v-s4
Cheng平
2017-9-25 15:06
有遇到过一样的问题 ,我的是板出问题了
yys1990
2017-9-26 11:39
有键盘的话替换一下,也有可能是排线问题!
王志佳
2017-9-26 11:43
触摸板的问题,有没有换过试下,键盘肯定没问题的
