查看: 2913|回复: 14
新手求问这么拆卸电源中间变压器,求高人指点
发表于 2016-7-12 16:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间这两小的也是变压器吗?怎么拆下来,其中一个烧毁了,那两铁板很麻烦啊。难道真的要附近元件都焊下来吗?
会员95661 该用户已被删除
发表于 2016-7-12 18:10:47 | 只看该作者 �
用电烙铁加热焊点,待锡溶化后,用吸锡器吸起焊锡,这么简单的也就我这个新手会教教你了
兄台试过了,不好弄下来啊  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:37
发表于 2016-7-12 18:12:41 | 只看该作者 �
上铁锤砸呀,多简单的事
发表于 2016-7-12 18:31:42 | 只看该作者 �
你把散热片拆了,就可以拆了。哪个变压器很少坏。不用拆。
底部也烧黑了  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:36
发表于 2016-7-12 19:56:25 | 只看该作者 �
用风枪,,,,,,,,,,,
好像是8针脚,这个怎么吹下来。  详情 回复 发表于 2016-7-14 14:44
发表于 2016-7-12 23:08:54 | 只看该作者 �
如果拆它有阻碍,那就有先把这些元件事先拆下来
发表于 2016-7-12 23:46:06 | 只看该作者 �
用电热吸锡铬铁或用空心针都可以
发表于 2016-7-13 06:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过多由于待机芯片炸裂,炸断变压器脚的。
发表于 2016-7-13 06:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过多由于待机芯片炸裂,炸断变压器引线脚的。
发表于 2016-7-13 17:36:18 | 只看该作者 �
底部也烧黑了
发表于 2016-7-13 17:37:46 | 只看该作者 �
兄台试过了,不好弄下来啊
发表于 2016-7-14 14:44:55 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-12 19:56
用风枪,,,,,,,,,,,
好像是8针脚,这个怎么吹下来。
8脚,对于风枪不是问题。。。、、  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:52
发表于 2016-7-14 21:52:43 | 只看该作者 �
无道理 发表于 2016-7-14 14:44
好像是8针脚,这个怎么吹下来。
8脚,对于风枪不是问题。。。、、
抱歉,新人操作不当,一下子干了。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:11
发表于 2016-7-15 19:11:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-14 21:52
8脚,对于风枪不是问题。。。、、
抱歉,新人操作不当,一下子干了。
发表于 2016-7-15 23:56:54 | 只看该作者 �
这个必须使用吸锡器吧,多练几次就好啦,这是基本功。
