标题: 三星显示器 换了驱动板和屏线 还是白屏 无任何信号 [打印本页]
作者: zanelu    时间: 2016-7-12 16:15
驱动板上的电压都测了 5V 3.3V都正常  驱动板上面的模块也发热 就是无任何信号。 也不显示无信号
驱动板换了一个 屏线换了2个  还是不行。。。。。
作者: zanelu    时间: 2016-7-12 16:16
我自己怀疑是不是屏电路 或者 屏有问题了。 这类问题我就解决不了了
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-12 16:22
量量屏上的逻辑板屏供电5V有没有,
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-12 16:23
不知道你的驱动板是不是通用的,或者是刷程序的没刷对
作者: FYshuma168    时间: 2016-7-12 16:36
两个板子故障的一样的话   肯定是屏坏了
作者: lizp120506    时间: 2016-7-12 16:59
显示屏白屏的故障还是比较好解决的,一般是烧保险或者电容短路.上电摸摸屏电路板,有没有发热的电容.
作者: 495208501    时间: 2016-7-12 18:56
逻辑板电容短路,保险烧了!屏供电没了!
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-12 19:02
你看下屏上面保险是否是好的,对地阻值是否正常
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-12 19:46
已经很明确说明是屏坏了
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-13 06:55
屏坏了可能性很大
作者: qinhua66888    时间: 2016-7-13 15:09
这样一般都是屏供电方面的毛病,修复几率很大的
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-7-13 18:20
屏坏了可能性很大
作者: 零度自由    时间: 2016-7-14 09:36
应该是屏坏了
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-7-14 09:39
这种问题很好修的。屏的供电。检查保险。
作者: 11123456    时间: 2016-7-14 09:41
第一  信号没传送到 液晶上
第二就是屏 电路问题 屏问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-7-15 10:02
白屏首先看屏幕上面  供电保险电阻是否开路  然后才考虑驱动板之类的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-15 11:58
屏上面的电压测试一下啊
作者: dzghjp    时间: 2016-7-18 18:00
还是驱动板有问题,不行换个电源板
