天意wx 发表于 2016-7-12 14:59
一点点的上升 没有跳变 比如0.91,0.92 .0.93 .0.94 可能是CPU桥等发热 导致的电流上升
光头强哥哥 发表于 2016-7-12 14:54
这是没变化。只是CPU热了。所以查平台复位有了没有,没有查时序,有了查寻址软启动
赵明z 发表于 2016-7-12 15:18
cpu持续被通电,加热,电流就慢慢的上去了咯!平台复位查图,搜pwrok
