华硕K53SD 待机3V只有0.27 5V为0V 芯片条件正常 求助
485661856
2016-7-12 13:50
华硕K53SD 待机3V只有0.27 5V为0V 芯片开启供电条件正常 芯片是RT8206A 有没有谁知道还有哪里要查啊
a1602598618
2016-7-12 14:00
求助!!!!
龙相文
2016-7-12 21:57
1.主供电 2.基准 3.线性开启4.线性输出5.自举6.PWM开启7.PWM输出8.反馈9.pg
llxxx
2016-7-12 22:22
查看线性及其后级有没短路
旺达维修
2016-7-12 23:13
1脚和6脚看看
