查看: 3927|回复: 20
[主板维修]
GA-G41M-ES2L不跑码维修
发表于 2016-7-12 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪来的时候,开机不跑吗,无复位,经检测,cpu,南桥,北桥,内存,供电全部都有,,这要怎么查。  突然想起com口的芯片75232 ,用手一摸,果然,就是你,哈哈,终于好了,,可是当我换了一个以后,不发烫了,但是还是不跑码,想了下,双bios,调换一下,OK,成功跑码
最后送上图纸
GA-G41M-ES2L_R101_09-0403.pdf
1.21 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸送给你们
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-12 12:00:48 | 只看该作者 �
好像把主bios 1 8脚短接自动读取备用bios
一般我们都是直接对换,简单一点,因为如果主BIOS芯片坏了的话就不好判断了、  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:57
是的,这个也可以,但是我每次都习惯调换一下  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:59
发表于 2016-7-12 12:26:25 | 只看该作者 �
LZ能说下!这个怎么会引起不好吗呢
程序读取错误,导致不跑码啊  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:59
发表于 2016-7-12 13:01:34 | 只看该作者 �
原来好象有个方法是可以恢复的
1 8脚短接也可以的  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:59
发表于 2016-7-12 13:29:26 | 只看该作者 �
LZ精神,向LZ学习,思路好清晰。
发表于 2016-7-12 13:36:21 | 只看该作者 �
正好需要这个图纸
发表于 2016-7-12 13:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 13:59:38 | 只看该作者 �
715560984 发表于 2016-7-12 12:26
LZ能说下!这个怎么会引起不好吗呢
程序读取错误,导致不跑码啊
那7532不换了!直接刷个BIOS会不会好  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:11
发表于 2016-7-12 13:59:54 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-7-12 13:01
原来好象有个方法是可以恢复的
1  8脚短接也可以的
发表于 2016-7-12 15:11:17 | 只看该作者 �
欧阳崩豆 发表于 2016-7-12 13:59
程序读取错误,导致不跑码啊
发表于 2016-7-12 15:14:48 | 只看该作者 �
技嘉,BIOS,串口,桥都爱坏,我发现G31的,复位闪,串口坏的概率很大,而G41的一般就是桥了。
发表于 2016-7-12 15:51:55 | 只看该作者 �
G31,G41怎么也这么容易坏啊
发表于 2016-7-12 15:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 15:58:45 | 只看该作者 �
技术过硬思维清晰
发表于 2016-7-12 16:51:10 | 只看该作者 �
例子虽然简单。。版主鼓励啊
发表于 2016-7-12 17:24:57 | 只看该作者 �
被楼主捡到了
发表于 2016-7-12 18:14:47 | 只看该作者 �
技嘉的串口问题真多 有的会响应复位灯闪
发表于 2016-7-14 09:57:09 | 只看该作者 �
骗下载分是不是
发表于 2016-7-14 09:57:59 | 只看该作者 �
越看越模糊
发表于 2016-7-14 09:58:17 | 只看该作者 �
点不专业化
