标题: 2台笔记本简单维修过程。。。。 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 11:44
标题: 2台笔记本简单维修过程。。。。
一台联想B470大短路,接到机器的瞬间已经猜到这个机器会是这个问题(听客户描述不通电)上电发现大短路。(客户早2年前在别的地方修过)所以轻松的报了价格。
拆开机器直接能看到乌龟壳有烧坏,换掉后不短路,但不出CPU电压,以为没焊好又重新加焊还是一样。
测量开启脚(第3脚)没电压,这种情况要么是芯片有问题拉低,要么是CPU供电芯片有问题!
先拆了芯片看看有没有电压就知道CPU供电芯片正不正常了,把3个都拆了开启脚电压有5V 。
后面直接换掉3个,CPU供电正常。
另外一台联想E40 AMD,直接拆桥重植。
完美不掉点。。。。
CF260 (用了好多年了,用的频率也不算高。)
亮机图,(现在学生放假,没什么生意。发帖赚点分吧!)
最后亮一下维修台哈
作者: 一笑万年    时间: 2016-7-12 12:23
原来生意都很淡呀
作者: mosguan    时间: 2016-7-12 13:55
通病好搞呀,而且还有神器
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 14:36
mosguan 发表于 2016-7-12 13:55
通病好搞呀,而且还有神器
送钱 送钱 送钱 重要的事情说3遍
作者: 光伟1    时间: 2016-7-12 14:49
能病好。和捡钱一样
作者: 876991000    时间: 2016-7-12 14:57
能病好。和捡钱一样
作者: wengshaosi    时间: 2016-7-12 14:58
这个E40我重新植株不到一个月又坏了!!!坑啊
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-12 14:59
第一个 没看明白 换的什么芯片
作者: 韩东    时间: 2016-7-12 15:02
进了七月之后,我这里有时一天都没有一个人来
作者: 赵明z    时间: 2016-7-12 15:03
第一个没明白,换了三个,是换了三个cpu供电芯片吗???
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-7-12 16:01
这维修台虽小,但五脏俱全啊
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 16:46
你要做好散热,不然很容易出问题的
作者: 徐思强    时间: 2016-7-12 16:48
原来生意都很淡呀
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-7-12 17:01
修的多了  分流的就多
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:26
8个脚的小芯片
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:27
等着我减肥 发表于 2016-7-12 14:59
第一个 没看明白 换的什么芯片
8个脚的芯片,不知道叫啥。驱动上下管的
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:28
一笑万年 发表于 2016-7-12 12:23
原来生意都很淡呀
学生放假了。。。。
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:29
在哪里?不会这么惨吧!
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:30
上下管的驱动芯片,8 个脚的,型号好像是AL7
作者: 二八筒    时间: 2016-7-12 19:43
楼主这个店面漂亮啊
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 19:59
二八筒 发表于 2016-7-12 19:43
楼主这个店面漂亮啊
全景更漂亮。。。。
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 21:17
驱动芯片up5911
作者: 二八筒    时间: 2016-7-12 21:33
诚微科技 发表于 2016-7-12 19:59
全景更漂亮。。。。
店面价格起码要几千吧》
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-12 21:44
小白进来学习经验
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-12 22:06
e40丛植用不住吧
作者: 这是我小号    时间: 2016-7-12 22:09
上下管一般坏了,不是连小八脚一套换吗?
作者: mosguan    时间: 2016-7-12 22:29
诚微科技 发表于 2016-7-12 14:36
送钱 送钱 送钱 重要的事情说3遍
这两天遇了两台按擦内存好的,不知说什么好了。
作者: mjq8866    时间: 2016-7-13 11:28
cpu供电的驱动芯片
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-13 18:18
。。。。。。人、品好!!!!
二八筒 发表于 2016-7-12 21:33
店面价格起码要几千吧》
对,5000-6000
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-13 18:34
诚微科技 发表于 2016-7-12 18:27
8个脚的芯片,不知道叫啥。驱动上下管的
这种是主控加驱动的供电方式
作者: 阳磊    时间: 2016-7-13 18:35
技术还不错,修的比较简单
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-13 18:35
诚微科技 发表于 2016-7-12 16:46
你要做好散热,不然很容易出问题的
风扇改长转,加了铜片,两天后打电话说又坏了
作者: SimpleMan    时间: 2016-7-13 18:38
现在新出的机器 显卡怎么不爱坏了
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-7-13 18:40
第一个 没看明白 换的什么芯片
作者: 山林猫    时间: 2016-7-13 18:42
楼主是在电脑城里做吧 你的bga跟我的一样的了
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-13 18:49
在商场做的,没在电脑城!
SimpleMan 发表于 2016-7-13 18:38
现在新出的机器 显卡怎么不爱坏了
功耗低了,发热不大!
作者: 心馨电子    时间: 2016-7-13 18:50
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-7-13 19:02
不错 工具齐全  ,一看就是干了好多年了
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-13 19:09
"梦回风吟〃 发表于 2016-7-13 19:02
不错 工具齐全  ,一看就是干了好多年了
是干了好多年了,不过赚不到什么钱!
作者: fengjie256    时间: 2016-7-13 19:14
学习下  积累经念
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-13 19:25
感谢楼主分享  加分
作者: 诺言电脑    时间: 2016-7-13 19:32
刚修到一个一样的问题。
作者: rzy200811    时间: 2016-7-13 19:46
膜拜一下大神,
作者: shazhudao    时间: 2016-7-13 20:01
这是手上的或搞好就可以了啊
