三星355V4X开机1.1无显示
stevenwen
2016-7-12 11:22
三星355V4X开机1.1无显示
刚开始发现板钥匙电池没电,换了电池后现象依旧,后面又刷了程序,结果还是一样,各级电压都正常,开机只有1.1。求大神解决。
cnkjcnkj
2016-7-12 12:06
355好像是amd的,建议看看北桥和显卡
浩祥电脑
2016-7-12 12:06
显卡空焊了吧
cjrr
2016-7-12 12:08
重做个北桥,
lpf278118382
2016-7-31 12:33
建议你先刷一下bios试试
