联想t420开机不显示
华瑞维修
2016-7-12 10:42
联想t420开机不显示
一台联想t420开机不显示。各个电压都有。刷bios。也不行。电流到1.0不动
hyy
2016-7-12 11:01
没有过内存吧,抓下波形
zxb12341981
2016-7-12 11:21
先查一下,供电都正常吗。
君威笔记本
2016-7-12 11:23
看下内存的电压正常不
不下雪的冬天
2016-7-12 11:57
按时序来,供电、时钟、PG 复位,
甲壳虫001
2016-7-12 12:20
应该是内存显卡这的问题 注重查一下内存 和桥
weiyandiannao
2016-7-12 14:24
供电正常还要看是否有复位,是否读内存
爱过你
2016-7-12 15:21
显卡,CPU,CPU供电都有可能
