标题: iphone6 进水后 无复位电压1.8v [打印本页]
作者: appleart    时间: 2016-7-12 10:13
前两天接修一台港版iphone6 进水了 短路的地方非常多 射频什么都有问题。上电短路小电流 开始拆 都拆了差不多了还是 上电小电流 最后拆了U5302_RF 后不漏电了 问题解决一个,补上器件后开机 定电流50ma 开始测试各路电压 发现复位电压1.8v 没有 求思路。
作者: lian520    时间: 2016-7-12 11:07
那不是还有地方拉低这样子不稳定
作者: appleart    时间: 2016-7-12 11:31
lian520 发表于 2016-7-12 11:07
那不是还有地方拉低这样子不稳定
测试其他各路电压 都OK 就因为没有复位电压 还不联机了。
作者: 346515591    时间: 2016-7-12 13:09
搞电源,上拉电阻,不行就CPU
作者: 爱丽    时间: 2016-7-12 13:30
进水的一般是显示部分拖住了
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-12 16:13
量量其他供电都有没有
作者: appleart    时间: 2016-7-12 17:14
张顺峰 发表于 2016-7-12 16:13
量量其他供电都有没有
其他供电正常的 就没有复位电压 会是cpu爆了吗?
作者: 18303957188    时间: 2016-7-13 11:10
小白进来学习,没什么思路,没复位电压就顺着查呗,进水的机器后遗症挺大的
作者: mzlcrazy    时间: 2016-7-13 13:12
复位的1.8V不是PMU出来的吗?测量把,没有出来 的话 可能是 PMU挂了 或者没焊接好
不联机的话 可以考虑处理下   USB管理芯片,
处理完 然后再刷机看下刷机报错是多少,
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-13 14:43
看看主电源U1202,打值看看有没有短路,量下上拉电阻R0206另一端有没有电压,或者换个电源或者重置下CPU看看
作者: appleart    时间: 2016-7-13 15:28
张顺峰 发表于 2016-7-13 14:43
看看主电源U1202,打值看看有没有短路,量下上拉电阻R0206另一端有没有电压,或者换个电源或者重置下CPU ...
r0206 一端无电压 换了之后 电压变成了1.1v
作者: 张顺峰    时间: 2016-7-13 16:28
一,端应该有1.8,说明上拉电压正常,另一端要是没有就是被拉低了,要是1.1就不正常了,
作者: lijiaming88    时间: 2016-7-14 10:56
开机50毫安蛋疼基本修不好
作者: 夜空流星125    时间: 2016-7-14 11:25
参照线路图一个个测量过来
作者: 手工作业    时间: 2016-7-14 15:27
进水的仔细看下  多半有断线
作者: 华硕经销商    时间: 2016-7-14 16:05
复位没有选考虑24M时钟  然后再考虑i2c0总线
作者: appleart    时间: 2016-7-14 16:23
手工作业 发表于 2016-7-14 15:27
进水的仔细看下  多半有断线
有管脚腐蚀情况 有补点。
作者: hrzx830    时间: 2016-7-15 12:18
学习了,多谢分享
作者: 江源客    时间: 2016-7-15 13:01
你要描述清楚,你说的r0206 一端无电压 换了之后 电压变成了1.1v。
作者: appleart    时间: 2016-7-15 13:30
没换前一端是1.8v 电源与显示ic连接端 无电压 换了电阻后 无电压端变成了1.1v
作者: coal    时间: 2016-7-15 13:37
是不是还是没处理干净啊
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-16 15:15
不错 感谢分享
作者: suiyuan1020    时间: 2016-7-17 10:19
最好有图纸,仔细查找
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 23:26
是一点都没有吗?拆显示 背光U2 换电源。不行CPU挂了。不过进水的一般CPU都挂了
作者: 852867393    时间: 2017-9-5 22:04
进来学习学习下,谢谢你的分享!
