长虹LT42510不开机维修一例
zxwzhm888
2016-7-12 10:04
长虹LT42510不开机维修一例
接修一台
长虹
LT42510液晶电视,现象是不开机,指示灯亮。
遥远开机后5V电压正常,
220UF /450V电容器二端电压390V,但12V,24V电压没有,
继续查IC901 L6599D 12脚Vcc有11v电压,
继续查 L6599D外围元件,
最终查到R987,
100K电阻变值为149K,换一个新100K电阻,再试机,12V,24V正常,电视正常.
(92.16 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2016-7-12 10:04 上传
孙少微
2016-7-12 10:45
赞一个,思路清晰直接,不错的
buakaw007
2016-7-12 19:30
这个是啥芯片 主电源芯片?
jjyy66
2016-7-13 14:23
对 电视电源板 不熟悉。。图中的是不是 后级的管理芯片
