标题: 联想b460待机高 [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2016-7-12 09:27
标题: 联想b460待机高
联想b460待机0.3v左右,拆cpu待机0.2v
左右,待机时候产生cpu电压5v,其他电压正常,不知道是不是乌龟壳坏了,手里没有,先请教大家一下,乌龟壳坏了可能是直接19v就下来了吧?怎么会是5v?可能是cpu供电芯片的问题吗?
作者: 暗夜星辰    时间: 2016-7-12 09:54
CPU供电就不对嘛,你先看CPU供电,上管看是不是有问题
作者: shhujun    时间: 2016-7-12 10:09
上管击穿不是19v
直接下来了吗?也有可能没有完全击穿?
作者: sunyongbao    时间: 2016-7-12 10:12
开机0.3还是待机0.3,待机0.3是短路,开机0.3先查CPU供电
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-7-12 12:22
应该是场管的问题    查一下工作条件  翘起电感  再看待机呢
作者: shhujun    时间: 2016-7-12 19:27
待机就0.3了,cpu电压提前出来了
作者: shhujun    时间: 2016-7-12 19:29
我把cpu的几个上低了,但是电感电流下管全拆了,待机电流下来了,可是电感还有3V的电压
作者: 小破孩123    时间: 2016-7-12 19:36
先修待机吧
作者: 睿派    时间: 2016-7-12 20:26
拆铁壳,必须是它
作者: H55    时间: 2016-7-12 21:11
通病,铁壳爆掉
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-7-12 21:38
是不是待机芯片13脚附近的是呀
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-12 21:41
小白进来学习经验
作者: q3611323    时间: 2016-7-12 21:44
待机0.3  乌龟 拆掉试试
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 21:44
换铁壳  供电ic  估计CPU也挂了
作者: shhujun    时间: 2016-7-13 01:01
llxxx 发表于 2016-7-12 21:44
换铁壳  供电ic  估计CPU也挂了
我感觉也是,铁壳拆了,电感还有3V的电,然后我把ic也拆了(应该是坏了),后来我又焊上了,通电主板自动加电,这是为什么啊?没有触发条件啊,就算我没焊好也不能吧
作者: shhujun    时间: 2016-7-13 01:03
shanbaoxiang 发表于 2016-7-12 21:38
是不是待机芯片13脚附近的是呀
你说的是什么啊?
q3611323 发表于 2016-7-12 21:44
待机0.3  乌龟 拆掉试试
拆掉电流正常,但是电感还有3V
