标题: iphone6无显示断线维修案例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-7-12 09:09
iphone6无显示断线维修案例
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:无显示,屏接口处的螺丝柱被拧掉,如图:
图1 iphone6无显示断线维修
  【维修过程】:
  拆机后发现里面的螺丝柱被人为拧没了。
图2 iphone6无显示断线维修
图3 iphone6无显示断线维修
  在显微镜下把线路刮开,通过对比好板和查点位图发现1.8V供电断线,另外背光回路电感也已经断裂。
  把断线的线路飞线补好,换上好的电感。
图4 iphone6无显示断线维修
  处理好后,接屏测试没问题,涂好绿油做绝缘保护,再用紫外线灯进行固化。
图5 iphone6无显示断线维修
  开机以后屏幕显示是激活模式,插卡联网激活后装机测试OK,此机修复。
图6 iphone6无显示断线维修
  iphone无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-12 09:55
老大 你是四川的 吗   我看到北门几个字了 ?
作者: hyy    时间: 2016-7-12 10:17
这种断的只有考耐心了
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-12 18:31
厉害 这个还是要有经验
作者: yblnm    时间: 2016-7-12 20:23
看来哪三棵螺丝下面都有显示方面的线路
作者: szhechao    时间: 2016-7-13 17:21
谢谢 分享 经验
作者: lijiaming88    时间: 2016-7-14 10:56
好经验谢谢分享
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-7-17 11:24
修苹果的   都是大神
作者: 王彬784428960    时间: 2016-7-17 16:45
我的乖乖,这个牛逼  学习了
作者: caoqihong    时间: 2016-7-18 00:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘楼
作者: soga2845    时间: 2016-7-22 17:08
大哥你发的帖子都营养好少啊。  这短线何必这么大动干戈啊,挂线还去接好烦躁的。 这个直接从座子上面电感接到右上角的测试点一根线解决何必去接。
作者: 远望维修佬    时间: 2016-7-22 23:40
作者: 黄金强    时间: 2016-7-23 15:31
这个是错误拆机造成的?
作者: 博文博闻    时间: 2016-7-24 09:29
#在这里快速回复#好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-7-24 11:29
这应该是半桶水维修人员拧掉的了
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-24 14:32
楼主技术挺好的,学习了
作者: 太湖多彩    时间: 2016-7-24 18:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘楼
作者: 襄萤映雪    时间: 2016-7-25 14:05
niubikelasi  kanhaoluozhu
作者: 无极性电容    时间: 2016-7-25 15:44
一般都是拧坏左下角的BS点
作者: udbia    时间: 2016-7-27 10:51
没有修不好的机器!只有不会修的人!
作者: dyjdyj    时间: 2016-7-27 16:04
楼主牛逼,学习了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-4-11 18:16
我修过复位电压断线的,在外面做了一个电路,板子还是mtk的不想拆处理器
