标题: 盈通H61战警版是否通病 [打印本页]
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 21:45
标题: 盈通H61战警版是否通病
  昨天修了2台盈通H61战警版的主板,通电测全5供电正常,看到5532D  IO芯片感觉很熟悉,直接换掉上电,还是不亮,量了半个小时条件都正常,后来想把内存拿掉,小喇叭差上听到有报警声,想是不是内存坏了,换个内存上去,滴滴滴,亮机了,2块板一样都是,IO和内存坏,  新手发帖,有不对的地方请指教  。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-11 23:29
还有这么修板子的,内存那么好测试却不先排除,而却先换IO,,,,
作者: 旺达维修    时间: 2016-7-11 23:44
怎么地解决期待中~~
作者: llxxx    时间: 2016-7-12 09:13
楼主是说换io之前不上电  换了后上电不亮机
作者: zhoufei5623    时间: 2017-12-31 12:13
不过内存 先换CPU 在刷BIOS
作者: 张顺峰    时间: 2017-12-31 12:17
                        这个主板BIOS也很爱坏的,
