标题: BGA植球的高手进来指点下,跪谢 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-11 20:27
有2块华硕H61的板子,一块桥坏了,另一块是别的问题,桥是好的,所以,我就想,把这一块主板的桥换到另一块上面去,上BGA 加热,桥是拿下来了,然后清理主板上桥的位置,不知道怎么就这样了,还有救吗?高手指点下,谢谢  看图
作者: 硬件使者    时间: 2016-7-11 20:35
联谊了,当是试验品玩玩吧!
作者: dzy84    时间: 2016-7-11 20:47
什么意思。没有看到什么问题。。
作者: llxxx    时间: 2016-7-11 20:54
没拖锡还是拖了锡是这样
作者: 杨天亦    时间: 2016-7-11 20:55
肯定可以救救,,绿油啊,,,
作者: H55    时间: 2016-7-11 20:55
是不是 脱得太厉害了,铜皮都搞漏了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-11 20:55
llxxx 发表于 2016-7-11 20:54
没拖锡还是拖了锡是这样
拖了锡就这样了,在拖也拖不开了,怎么办?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-11 21:04
焊接都不过关就别连BGA了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-11 21:11
xiaocao1021 发表于 2016-7-11 21:04
焊接都不过关就别连BGA了
要学习啊,维修不会BGA怎么办?
作者: 音乐者    时间: 2016-7-11 21:18
我看好像没拖平吧
作者: 江源客    时间: 2016-7-11 21:20
没看明白,是不是拿桥的时候,露出铜皮了,托锡连到一起了。
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-11 21:29
不是,是拖锡的时候,可能用大力了,锡连在一起了,我没办法把它们分开了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-11 21:30
音乐者 发表于 2016-7-11 21:18
我看好像没拖平吧
已经拖平,但是连锡了,分不开了,有什么办法不?
作者: ciwei    时间: 2016-7-11 21:31
上绿油,固化就可以
作者: yl5439739    时间: 2016-7-11 21:40
这样也是罪了
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-11 21:42
有些点是相连的
作者: 南楠    时间: 2016-7-11 21:48
你的图片不是很清晰啊  没掉点的话  用绿油搞 就是你这种情况有点费劲
作者: hewentao    时间: 2016-7-11 22:17
是铬铁温度不够,再加上你太用力
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-11 22:25
这个应该不要紧,做的时候当心点就行
作者: 779911877    时间: 2016-7-11 22:26
我觉得最好不要救了,当样板吧
作者: 阳磊    时间: 2016-7-11 22:28
用绿油一个点一个点的分出来就好了。  别分错了    拖锡要用高温度曲拖  多放油
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2016-7-11 22:31
这个应该不要紧,做的时候当心点就行
作者: ph1999    时间: 2016-7-11 22:44
用吸锡线拖应该可以拖开
作者: 1271092608    时间: 2016-7-11 22:45
多抹点bga焊膏,烙铁温度不能太低
作者: 李华东    时间: 2016-7-11 23:04
拖锡下手太重了,露铜了
作者: 江源客    时间: 2016-7-11 23:18
用吸锡线把多余的锡吸走啊,
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-11 23:19
当料板用吧     废了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-11 23:21
就是用力太很了,。。。
作者: 江源客    时间: 2016-7-11 23:23
你不是不知道怎么托锡吧,你可以看一下迅维的视频,里面有。
作者: chenbingla    时间: 2016-7-11 23:36
没问题的好  注意温度
作者: Administrator1    时间: 2016-7-12 14:42
有些点本来就是连在一起的,但是看你这图我就感觉有点呵呵了、、
作者: 1768000452    时间: 2016-7-12 14:52
吸锡线用过了,如果还连没治了,次啊次注意吧
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-7-12 15:01
hewentao 发表于 2016-7-11 22:17
是铬铁温度不够,再加上你太用力
感情楼主是把烙铁当锉刀用了,板子拖锡温度可以略高一点,用力轻点,单方向迅速移动,甩锡,基本不会有什么问题,
作者: XNM    时间: 2016-7-12 15:06
这图太模糊了,看不太清楚
作者: 光伟1    时间: 2016-7-12 15:21
托没托锡呢。看不清
作者: W296835329    时间: 2016-7-12 15:23
应该是地线吧 看下另一张测试下
作者: 赵明z    时间: 2016-7-12 15:25
这是烙铁下重了,把皮刮了。露出来里面的铜,一上锡就当然都上上去了
作者: 会员822562    时间: 2016-7-12 15:30
有的点本来就是连在一起的
作者: mjq8866    时间: 2016-7-12 17:34
烙铁温度调高一点,让烙铁头熔化的锡带走小焊点,千万不要用力刮,拖完一遍用吸锡线再吸净多余焊锡
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-7-12 17:44
这种拖平就可以了
作者: 810902829    时间: 2016-7-12 17:57
慢慢弄吧  不好玩
作者: chesaion    时间: 2016-7-12 18:07
植球首先要看你主板有没有掉点,没掉点就用烙铁配合吸锡的铜丝把主板上的焊锡清理干净,要确保每个点都分开,还有你的桥芯片也是,要把焊锡清理干净,然后找到相对应的芯片植球版,用植球工具,固定好芯片和那个网孔板,要确保植球板网孔对准芯片各个点然后上相对应大小的锡球,每个点上都有焊锡球后,用风枪加热一下,确保每个焊锡球都固定在芯片上后 就可以往焊了  。我只看老师傅植过秋,太麻烦,现在都不植球了,
作者: rise28    时间: 2016-7-12 18:12
连成 这样子,说不定 脚位是 连一起的。。。
作者: 手工作业    时间: 2016-7-12 18:29
有些引脚本来就是连上的,注意分辨一下,如果是一起的就可以不管它直接上,不要用吸锡线,会损坏绿油,用助焊膏多拖几次就好
作者: 一季一寂    时间: 2016-7-12 18:35
H61 几十块钱一张的板子 你也够折腾的
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-12 18:40
可以救的,用拖锡带拖干净后,点绿油,然后用紫外灯烤10分钟就可以了,我现在怀疑你老铁的温度不够
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-12 18:50
练练手可以,反正主板也不贵,不行就换主板就好了!
作者: jgwx    时间: 2016-7-12 18:57
拖平然后用绿漆分开,不然你上芯片很容易连锡
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-12 20:57
ph1999 发表于 2016-7-11 22:44
用吸锡线拖应该可以拖开
试了,拖不开
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-12 20:59
没拖过啊,一点经验没有
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-12 21:00
江源客 发表于 2016-7-11 23:18
用吸锡线把多余的锡吸走啊,
吸锡线也吸不走了
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-7-12 15:01
感情楼主是把烙铁当锉刀用了,板子拖锡温度可以略高一点,用力轻点,单方向迅速移动,甩锡,基本不会有什 ...
哦,没搞过,没经验啊
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-12 21:02
chesaion 发表于 2016-7-12 18:07
植球首先要看你主板有没有掉点,没掉点就用烙铁配合吸锡的铜丝把主板上的焊锡清理干净,要确保每个点都分开 ...
不植球的话,有些要是换芯片,比如,显卡芯片,怎么办?
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-12 21:04
那个,它们现在是连在一起了,我没办法分开了,绿油没有,也没用过啊,
作者: guo-guo    时间: 2016-7-12 21:08
你拖锡太用力了
作者: 一笑万年    时间: 2016-7-12 21:13
温度高,速度快应该就没事
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-12 21:23
漆掉了    还连锡     那就搞不开了
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-12 21:31
小白进来学习经验
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-7-12 21:34
漏铜啦,加点焊膏,用低温锡均匀加一遍,然后上吸锡带
作者: xwc    时间: 2016-7-12 21:40
多看看论坛上的视频吧
作者: 天意wx    时间: 2016-7-12 21:41
找绿油 固化可以试试
作者: 这是我小号    时间: 2016-7-12 21:42
烙铁温度太高,拖锡太用力,  用绿油吧前提是那些本身就是通的,不然就报废吧  纯当练手了
作者: 江源客    时间: 2016-7-12 22:38
有吸锡线都不行,那应该是你用的锡丝有问题,以前修老式电路板用过这类锡丝,最后只有刮断飞线了上绿油。希望能帮到你。
作者: 枫林复开    时间: 2016-7-12 22:41
除锡的时候用那种差的焊膏,用吸锡线一拖就下!
作者: jiangshuai    时间: 2016-7-12 22:44
这是用吸锡线拖的太用力导致绿漆脱落,这个只需涂上些许绿油隔开就行.
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-12 22:46
杨天亦 发表于 2016-7-11 20:55
肯定可以救救,,绿油啊,,,
救个鸟 你仔细看看 焊盘都有点起泡了   绿油强行分开有什么意义呢  板城都开路了   难道绿油可以让开路的 OK
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-12 22:49
H55 发表于 2016-7-11 20:55
是不是 脱得太厉害了,铜皮都搞漏了
看你也 不懂   造成这样的原因有3种  1板材问题  2 BGA焊台温度太高 加热太久 3烙铁温度高 以及手法不熟练 就是基本功不够扎实
作者: henry576    时间: 2016-7-12 23:14
怎么我拖不成这样呢
作者: chesaion    时间: 2016-7-13 01:10
新的芯片上是有焊锡的 不需要植球, 只要你把坏的芯片取下来,然后把主板焊锡上清理好,再把新的芯片用BGA焊在主板上就好了
作者: 点点-电脑    时间: 2016-7-13 08:58
都是高手啊
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-7-13 09:25
可能是拆桥的时候温度太高了 或者是时间太长   粘锡了
作者: 佳成科技    时间: 2016-7-13 09:26
hm
55 65  75的置球太费劲了
作者: 李海平123    时间: 2016-7-13 10:12
台式机都还换桥吗
作者: H55    时间: 2016-7-13 10:14
慧龙业余电脑 发表于 2016-7-12 22:49
看你也 不懂   造成这样的原因有3种  1板材问题  2 BGA焊台温度太高 加热太久 3烙铁温度高 以及手法不熟 ...
说老实话。H 61的没必要 换桥。。。 我们这里拆机的 也才40多块钱一张。。除非是特殊用途的主板才换桥。。。
作者: HLHZHH    时间: 2016-7-13 10:28
连锡的确定是不是一个信号,如果是就可以不用管,拖平就行了
作者: chenfanghuan    时间: 2016-7-13 11:06
第一遍加助焊膏用锡线拖一片,再用吸锡线脱。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-13 11:32
H55 发表于 2016-7-13 10:14
说老实话。H 61的没必要 换桥。。。 我们这里拆机的 也才40多块钱一张。。除非是特殊用途的主板才换桥。 ...
跟我一样 我也是 直接换板  G41都要40到50哦  H61拆机好的 40可以哦 价格
作者: 音乐者    时间: 2016-7-16 23:31
买一瓶好的松香膏
作者: 中皓    时间: 2016-7-17 02:06
别担心,十有八九是空点
作者: cgf1966    时间: 2016-7-17 04:45
用吸锡线吧
作者: pdsyd    时间: 2016-7-17 07:17
没事,只要不掉点
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-17 07:27
楼主用吸锡线试一下看可以可以!
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-17 07:30
掉漆连锡了是不是,有写点本来就是连在一起的吧
作者: 188559878    时间: 2016-7-17 08:29
我个人感觉你这个不像是连锡, 应该是板子面上给你用力拖掉了,然后锡再上到板层上了。我做了那么多 没有出现过这种情况的。 一般连锡都可以拖开的
作者: 博洋11    时间: 2016-7-17 08:36
上绿油,在焊桥
作者: 新手上路321    时间: 2016-7-17 08:40
焊盘漏铜 连锡了  用绿油补一下   主板还换桥啊  这能收多钱
作者: buzi    时间: 2016-7-17 09:12
怎么看着有点像锡没搞干净一样啊
作者: o0xinnix0o    时间: 2016-7-17 09:24
硬伤了  没救了, 在找个板子试试
作者: jiafu000    时间: 2016-7-17 09:27
还好只是H61的板,这要是笔记本的板搞成这样真要换板了
作者: 大胖电脑家电    时间: 2016-7-17 10:00
路过学习了
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-7-17 10:02
主板还搞个毛啊。直接换一坏二手的就好了
作者: qyf116025    时间: 2016-7-17 10:03
这次就当涨经验了,下次小心就好
作者: zixuechengcai    时间: 2016-7-17 10:05
应该是温度不够,然后太用力拖,造成的
作者: zjlsly    时间: 2016-7-17 10:05
不错 学习了 不错学了
作者: machao123    时间: 2016-7-17 10:06
你太有才了 ,新手吧,拖不掉 用洛铁使劲刮, 你这是台式机啊  怎么跑到笔记本区了
作者: pengxin    时间: 2016-7-17 10:08
只要没断线就好搞点,是你的锡不太好吧
作者: 新起点新开始    时间: 2016-7-17 10:10
有些点 本来就是连着的
作者: coal    时间: 2016-7-17 10:10
板子报废了,换板子
作者: cn1990    时间: 2016-7-17 10:16
力度太大了,把绝缘漆拉掉了,没事只要不掉点上点绿油补补就行了
作者: 904144338    时间: 2016-7-17 10:18
掉绝缘漆了
