求师傅指导下 开机掉电 保护啊 。。。
mayi9872
2016-7-11 20:18
求师傅指导下 开机掉电 保护啊 。。。
技嘉Z77P 开机直接一闪而过 在点开机没反应 拔掉24口电源线 在插上去 还是一样一闪而过 。
电脑都正常啊 测试CPU 内存 桥电压都正常啊。。。。强制能开机 跑码。。
看论坛上说 COM口芯片出问题 也会掉电 直接给吹了 还是一样效果。
求指导啊
(596.35 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2016-7-11 20:18 上传
shaobing
2016-7-11 21:28
刷BIOS试试。可能短路了,查查图纸看看
月下风影
2016-7-11 23:46
这种情况,应该重点查IO以及IO外围电路
这个跟华硕P7H55 的症状很像,那个板就是IO 103脚的o_vcore_over 信号供电不足或者没有供电导致触发瞬间掉电,不能再次触发,强制上电能跑码亮机。
个人建议先干BIOS,再重点查IO
lgh2008
2016-7-12 09:00
主副BIOS对调下看看
lgh2008
2016-7-12 09:04
把主副BIOS对调下试试
mayi9872
2016-7-13 20:33
我试试
看................
彭进辉
2016-7-15 22:19
手上还有一块与楼上的一样的问题,楼上的解决了没。分享下
123hbh123hbh
2016-7-17 10:15
看看有没有短路的情况!
mayi9872
2016-7-17 11:33
丢在一边了 BGA坏了 TM 风枪也坏掉了 给点烟弄坏了 都没到货呢
等到货在测试了
mayi9872
2016-7-22 02:40
这主板 有个怪问题啊 有时候开机 玩个2 -3小时自动关机了 然后你怎么开都 开不起来 开机电压都正常 风扇转下就停了 就是保护了 不知道那问题啊
phil1985
2016-8-8 17:00
坐等更新。
