标题: E420触摸板不能用 [打印本页]
作者: sunqiangxp    时间: 2016-7-11 19:28
标题: E420触摸板不能用
遇到thinkpad e420不加电,判断为通病,换电源芯片后开机正常,但是进系统后无法用触摸板和小红帽,然后又拆机测量触摸板条件
条件测量其他都有,只有3脚TPCLK没有5V,测R6903一边有5V,一边没有,以为电阻坏了,换了以后还是一样,这个是直接去IO的72脚,把I0的72脚撬起来5V出来了,以为IO坏了,订了2个,到货后换上,一样,继续换还是一样没5V,以为板层短路,打直也正常,从R6903飞线到翘起来的IO脚上一样没有5V,很是奇怪,还有这个5V在还没亮机之前是有的,等亮机就没有了,百思不得其解啊,2脚完全正常,希望大师们帮忙看看到底是那里出了问题,感谢,感谢了
作者: 炫彩    时间: 2016-7-11 19:34
这个地方从来没有测过。楼主有没有直接换个触摸板试过
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-11 19:48
是啊有没有拆触摸试过
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-11 19:53
BIOS也有可能影响
作者: fanbenxin888    时间: 2016-7-11 20:15
遇到过E420键盘坏引起 可以去掉键盘试试触摸板能不能使用 或者进PE测试 不要因为软件故障搞的过于麻烦啦
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-11 20:25
没有修过这个情况的
作者: llxxx    时间: 2016-7-11 21:11
键盘触摸板有一个不良都有可能影响另一个不能正常工作
作者: q3611323    时间: 2016-7-11 21:22
触控不能用一般都是进水仔细观察一下吧
作者: 本人新手    时间: 2016-7-11 21:28
不要因为软件故障搞的过于麻烦啦
作者: sunqiangxp    时间: 2016-7-12 10:50
关键是键盘上的小红帽和触摸板都不能用,左右键也不能用
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-12 11:05
先换个触摸板 不行的话  看下触摸板供电
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-12 12:01
触摸板还真是修的及其少
作者: yxl658432    时间: 2016-7-12 12:14
修过一个键盘引起的。!
作者: sunqiangxp    时间: 2016-7-12 12:51
键盘已经去掉试过了,只插触摸板,进PE还是没有!
作者: sunqiangxp    时间: 2016-7-12 12:53
lyhswnu 发表于 2016-7-11 19:53
BIOS也有可能影响
bios刷了2个,都一样!
作者: xianglay2012    时间: 2016-7-12 13:06
LZ精神,向LZ学习,思路好清晰。
作者: 陶伟    时间: 2016-7-12 13:09
看看是不是进水坏了
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-7-12 13:22
换过触摸板呗
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-7-12 13:24
触摸板还真是修的及其少
作者: cjrr    时间: 2016-7-12 13:25
触摸板就两信号啊,是不是被关了啊,
作者: 荆丽霞    时间: 2016-7-12 13:43
ec会不会不好
作者: sunqiangxp    时间: 2016-7-12 13:43
cjrr 发表于 2016-7-12 13:25
触摸板就两信号啊,是不是被关了啊,
软件关了?我进PE也一样不能用啊
作者: zzwin    时间: 2016-7-12 13:44
刷个BIOS试试先
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-12 13:48
应该是ec gpio脚配置的问题,建议刷ec bios试一下
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-12 13:54
老司机告诉你换键盘
作者: づ开始懂了、    时间: 2016-7-12 14:13
直接用鼠标,建议客户
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-7-12 14:14
BIOS里面有没有关闭 触摸板的
作者: cjrr    时间: 2016-7-12 17:35
sunqiangxp 发表于 2016-7-12 13:43
软件关了?我进PE也一样不能用啊
有些机器在键盘上不是有一关个触摸板的按键吗?那两信号对地还有个电容,那电容也爱作怪的,修到过好几台有那电容引起的
作者: xutangjian    时间: 2016-7-12 17:53
换触摸就好
作者: 810902829    时间: 2016-7-12 17:54
进水了要好好研究啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-7-12 18:38
这个机器触摸板不能用,键盘上的就也不能用的
作者: jgwx    时间: 2016-7-12 18:58
触摸板换过没有!!触摸板坏小红帽也是不能用的
作者: xc13217999882    时间: 2016-7-12 19:27
一般是EC或驱动
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-12 20:42
这个问题比较复杂
作者: guor16    时间: 2016-7-17 21:54
楼主解决没有?
