如何方便快捷的取下bios芯片
弑恋お
2016-7-11 18:26
如何方便快捷的取下bios芯片
正如我所说 我看现在好多人 论坛里的人也不例外 在取bios芯片的时候 还在用风枪吹 其实最快捷的方法是用烙铁
先在西边上加点焊油 然后在BIOS的脚上面加锡越多越好 然后用烙铁左边焊一下右边焊一下 芯片立刻就下来了 这个方法 也适用拆ec时候
弑恋お
2016-7-11 18:27
谢大家支持 过客们都顺便加个分把 真的很实用 本人维修经验
黑暗纪实
2016-7-11 18:29
瞎说 风枪快速 如果不拆机 解密的 你试试 16脚的你试下
llhao777
2016-7-11 18:31
风枪几秒钟就吹掉 为什么烙铁就比风枪简单?
美丽的梦
2016-7-11 18:36
拆EC,128脚,用烙铁,牛啊?
fdgdsdsadsaf
2016-7-11 19:16
我觉得风枪好点 引脚多的芯片还是得用风枪
小莹虫
2016-7-11 19:18
风枪快点 确定一定以及肯定
听风的诉说
2016-7-11 19:39
萝卜白菜 各有所爱 估计楼主焊接技术不会太差
407930682
2016-7-11 19:41
用烙铁你能拆ec 谁愿信谁信 我反正不信
欧阳敏
2016-7-11 19:50
还是吹风机好用
zhangxunhai
2016-7-11 20:30
EC用你这方法也能拆下来???好神奇
yzplyj
2016-7-11 20:49
EC128脚也芯片也用烙铁,,真牛。
376446567
2016-7-11 20:50
拆BIOS一直都用烙铁,感觉烙铁方便,但EC也用烙铁的话.......感觉有点难
君亚电子
2016-7-11 20:53
楼主方便发个ec用烙铁拆的视频吗,真的没见过
杨天亦
2016-7-11 20:56
这个办法的确可以拆EC只是拆出来的就是报废的
llxxx
2016-7-11 21:05
不好意思我只用风枪
rzy200811
2016-7-11 21:17
加锡太多也不好吧,跳不起来
南楠
2016-7-11 22:11
8角芯片 我是单面堆锡 用镊子先翘起一头 另一面烙铁头一搭就下来 EC..........风枪
蓝天5734
2016-7-11 22:14
我不加含油,用疯抢吹,上座子不会接触不良不
超一电脑
2016-7-11 22:28
从来只用风枪
阳磊
2016-7-11 22:30
你这是瞎搞, 风枪是最好的。 你用洛铁很容易吧旁边零件搞移位你就知道错了。
弑恋お
2016-7-12 11:39
我说的是BIOS 我用烙铁那只用2秒 ec肯定要用风枪啦 我是说先把ec脚上堆锡在用风枪吹好吹点 怪我没说清 sorry everbaby
弑恋お
2016-7-12 11:41
不要钻空 普通BIOS芯片啊 大哥
mosguan
2016-7-12 14:00
拆BIOS这样...EC这样有这么快的动作吗
songhs7809
2016-7-12 14:04
最快捷用小刀插到芯片下面,然后一使劲啪的一声就下来了
xiaocao1021
2016-7-12 14:19
绝对风枪块
aipincaihuiyin
2016-7-12 14:20
锡太多容易把BIOS芯片周围的小电阻带走,后果你懂的。
光伟1
2016-7-12 14:21
好的方法。大家应该分享一下的
pxlh77
2016-7-13 18:42
高手用烙铁了。。。。。。。。
lichangru
2016-7-13 18:55
用热风枪拆BIOS芯片容易数字丢失。
lichangru
2016-7-13 18:57
温度撑控不好,芯片也容坏,见意还是烙铁拆好。
lichangru
2016-7-13 18:58
EC用烙铁就拆不了了,这一定要热风枪拆了。
我忘记了曾经
2016-7-13 19:41
兄弟还是风枪块啊
398359640
2016-7-13 23:32
加锡太多 BIOS旁的小电阻容易不见了
就一修笔记本的
2016-7-13 23:35
拆BIOS一直都用烙铁,感觉烙铁方便,但EC也用烙铁牛人
airv
2016-7-13 23:46
风枪有时会吹到东西。用烙铁
