标题: Dell N4030掉电 [打印本页]
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-11 17:17
标题: Dell N4030掉电
型号:DELL N4030 i3一代 AMD独显
问题:开机不定时掉电,开机进系统掉电,开机时间最长的一次是进系统后两分钟左右掉电。
         在PE下也掉电,在BIOS界面也掉电。
换过CPU,故障依旧,排除CPU。
显卡加焊过两次,第一次170℃,第二次175℃,故障依旧。
刷过4M的BIOS,故障依旧。
求大神帮助一下,十分感谢!
作者: jmdna    时间: 2016-7-11 17:47
路过进来学习下
作者: BossidCha    时间: 2016-7-11 17:49
桥的可能多一点吧,我也碰到过这样的,植桥才好了
作者: 浩哥来也    时间: 2016-7-17 14:00
楼主到底怎么好的呢?
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-17 15:57
浩哥来也 发表于 2016-7-17 14:00
楼主到底怎么好的呢?
排除CPU,显卡,BIOS的问题后,发现风扇转速有问题,测量风扇供电,忽高忽低。于是换CPU风扇,再次测量发现电压稳定。装好测试一天都没有问题。
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-17 15:58
逆水流年 发表于 2016-7-11 17:38
桥有问题了吧
桥问题排除了,不是桥的问题。最后风扇转速有问题,测量风扇供电忽高忽低,换风扇测试正常。
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-17 15:59
jmdna 发表于 2016-7-11 17:47
路过进来学习下
最后判断出了风扇有问题。详细情况看6楼我的回复
作者: Mr.二小    时间: 2016-7-17 16:00
这个4030比较奇怪,最后判断出了是风扇的问题。详细情况请看6楼
作者: ploy312    时间: 2016-7-19 12:08
不会吧, 我把风扇接到USB 口 也会掉电, 奇怪了
作者: 1225322502    时间: 2016-7-20 22:23
不会吧,我试试,手边有两台一样的问题。明天换了试试
作者: 王元元    时间: 2016-7-20 22:38
着你得慢慢测
作者: huangyulongshi    时间: 2016-7-21 12:07
这个板子便宜,直接换板了。
作者: 1719433563    时间: 2016-7-21 13:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yhgxxyyl    时间: 2016-7-21 13:48
这个问题还没遇到过,风扇有问题的话,散热就不好了,应该温度高了掉电吧。
作者: 卢凯亮    时间: 2016-7-21 13:53
路过进来学习下
作者: 诚实-维修    时间: 2016-7-27 20:22
i 系列。 集成掉电。
作者: 诚实-维修    时间: 2016-7-27 20:26
集成的主板也是掉电。
作者: wendong    时间: 2016-7-27 20:28
着你得慢慢测
作者: zys1974    时间: 2016-7-27 22:01
有意思的问题。风扇坏了,比较少见啊!
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-27 22:07
看来还是散热引起的掉电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-17 22:09
前天有个朋友说是rsmrst出问题也会这样,还有rtcrst 但是显卡引起的掉电居多你可以测测我说的这两个电压是否正常
作者: laiweiqi    时间: 2016-9-12 12:46
我的也是掉电   测风扇红线  5v锯齿波形   直接外接5V   看看掉电不
