标题: 华硕X550CC 开机花屏 [打印本页]
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 16:17
标题: 华硕X550CC 开机花屏
花屏,外接正常。屏换了,我显卡也换了,差屏线。因为 没有,也确定不了是不是屏线,问一下各位,屏线会不会引起这个故障。除了屏线,我还应去查哪些,没有思路。在线等。
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-11 16:22
显存是不是
作者: fanbenxin888    时间: 2016-7-11 16:22
显卡你都换了 换个屏线比你换显卡简单啊 定个屏线回来测试  不想定的话就一根一根测试通不通
作者: 潇洒小子    时间: 2016-7-11 16:25
这种花百分之95是屏线  我遇到好多
作者: shazhudao    时间: 2016-7-11 16:25
有可能是平线
作者: 无线电电脑    时间: 2016-7-11 16:30
PING 屏线用万用表打值可以快速判断
作者: 阳磊    时间: 2016-7-11 16:36
你也是大神,  外接正常,你也敢去直接动硬件。  屏线是最开始的。
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 16:37
`显卡是手头有货就直接给他换上了。我定根屏线试试。谢谢各位大师门
作者: dengfei    时间: 2016-7-11 16:38
嗯
恩
恩
恩
屏
线
问
题
作者: 芯泰科技    时间: 2016-7-11 16:46
牛逼    的
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-7-11 16:48
除了显卡就是显存
作者: 工孙    时间: 2016-7-11 16:49
最近修到过是屏线问题。
作者: ink178191296    时间: 2016-7-11 16:49
有时候华硕的显卡驱动不对  也是会花的
作者: 谯鹏    时间: 2016-7-11 16:53
看看屏供电19v哪里正常不
作者: 刘华人    时间: 2016-7-11 16:55
谯鹏 发表于 2016-7-11 16:53
看看屏供电19v哪里正常不
你的回答我看了你的等级后我不笑了  因为大家都是从不知到所知的  加油,好好学习
作者: wcqwyy    时间: 2016-7-11 17:00
打下lvds 不行就换屏线
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 17:05
换显存试试,说不定有收获
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-11 17:05
刚修过一台,是被雷打的,外接正常,屏没显示,换PCH好了。
作者: 哎哟不错    时间: 2016-7-11 17:09
楼主定屏线回来有结果不?
作者: bradyhu    时间: 2016-7-11 17:36
显卡你都换了
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-7-11 17:46
楼主定屏线回来有结果不
作者: llhsxy    时间: 2016-7-11 17:54
做过显卡 是不是把显存搞歪了
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-11 18:05
你应该先换屏线
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-11 18:06
外接正不正常
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:30
外接正常
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:32
lyhswnu 发表于 2016-7-11 16:22
显存是不是
能进WIN7系统。 显存应不大吧。
无线电电脑 发表于 2016-7-11 16:30
PING 屏线用万用表打值可以快速判断
屏线引角太小,有些还是空脚。就没有去量
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:33
BGA还不是很熟练,有机会就练练手了。
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:34
工孙 发表于 2016-7-11 16:49
最近修到过是屏线问题。
明天到货屏线,就知结果了。
ink178191296 发表于 2016-7-11 16:49
有时候华硕的显卡驱动不对  也是会花的
我这个一开机就花
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:36
你是怎么确定是pch坏了。求思路
哎哟不错 发表于 2016-7-11 17:09
楼主定屏线回来有结果不?
明天有结果。
作者: yzplyj    时间: 2016-7-11 20:37
llhsxy 发表于 2016-7-11 17:54
做过显卡 是不是把显存搞歪了
没有换显卡前也是这个故障,动到显存几率不大吧
作者: rzy200811    时间: 2016-7-11 20:56
结果出来没,哪里问题
作者: llxxx    时间: 2016-7-11 22:35
屏线的几率大点
作者: yzplyj    时间: 2016-7-13 17:29
屏线订回来还是一个鸟样,大家猜猜是会是什么问题
作者: yzplyj    时间: 2016-7-13 17:31
到五十楼公布答案。机器已修复,客户拿回去了
作者: shazhudao    时间: 2016-7-13 20:12
可以换屏试试的
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 06:23
shazhudao 发表于 2016-7-13 20:12
可以换屏试试的
你说对了。
作者: yzplyj    时间: 2016-7-15 06:34
此次维修经历:首先拿到机器花屏,怀凝是屏的问题,手头刚好有个屏,换之,一样故障,测试多次都是一样。后来拆机看到显卡型号,刚好店里有,就直接给换上,换上后能显示,还是一样故障,再次换上屏(申明一下,我的屏是好的,只是有一条线。),也一样,故发此贴寻求帮助。后来又订了屏线,换上去,还是一个样,我真是晕了,又怀凝显卡有问题,可能买到假显卡。正想再订块显卡的时候,想想再换回他原来屏线,跟我的屏,再看看,尼玛,好了。这不是整人嘛!!!总结得出,屏是一定坏了,显卡有可能也是坏的。
补充内容 (2016-7-24 07:17):
机器已修复
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-16 12:48
yzplyj 发表于 2016-7-11 20:36
你是怎么确定是pch坏了。求思路
查屏线接口经过PCH来的
作者: chenfanghuan    时间: 2016-7-16 13:27
之前碰到过个种问题,直接换个屏就好了,然后换回他原来的屏也OK..应该是屏线松或接触不良。。
作者: 任荣    时间: 2016-7-16 13:55
一棍一棍的测呀   要不就买跟换
作者: 刘弘逸    时间: 2016-7-16 14:07
屏线无误,遇到过好多种这样的情况了!
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-16 14:15
谢谢,路过学习了
作者: mhbml88    时间: 2016-7-16 14:18
屏线当然有可能。不明白你不换屏线测试要先换显卡?这不是舍小求大么
作者: 769262414    时间: 2016-7-16 14:25
屏线排除下  在换显卡
作者: caijingbao    时间: 2016-7-16 14:28
可能是屏线的问题,不过也遇到过刷的BIOS版本不对。也会出现这种情况。
作者: heai1985    时间: 2016-7-16 17:20
楼主,修好了吗,怎么样,是屏线的问题吗?
作者: henry576    时间: 2016-7-16 17:37
原始故障应该是屏坏  只是楼主没有插好吧
作者: 丶哎呀    时间: 2016-7-18 12:48
首先排除屏线,显卡电感悄地来用集显试试。其次换桥。然后屏蔽板载内存试,不行就换CPU
作者: 505281953    时间: 2016-7-18 13:09
这屏线换容易··也便宜 订个先换··
作者: yzplyj    时间: 2016-7-18 20:10
屏线是好的。最终是换了显卡跟屏
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-7-18 20:25
你是怎么确定是pch坏了。求思路
lvds显示信号时从南桥发出,测量lvds对地值
