谢谢。。。。。。。。。江源客 发表于 2016-7-12 11:10
到现在没明白5V1.3是怎么出来的,MOS管G和S坏没坏,待机电流0.034看正常啊,修好后待机电流是多大。难道BIO ...
你是不是修电脑的?xtjs 发表于 2016-7-12 11:41
你是不是修电脑的?
-龟仙人- 发表于 2016-7-12 12:37
刷了一个BIOS后,还是样一样的,那就比较好办了,我想问题就是BIOS到EC断线
怎么想的
xtjs 发表于 2016-7-12 12:45
这样的哈,确认了待机没出来是EC给的待机电压没有对吧?那么EC工作条件是正常的,BIOS资料也刷了没问题了 ...
xtjs 发表于 2016-7-12 11:48
正常待机电流0.017,BIOS在这板子上肯定会和待机有关系,以前的老机器一般不会,但是现在的机器大部分都会 ...
江源客 发表于 2016-7-12 17:18
不是专业做维修的,有关系。不通电刷BIOS知道,那是在待机3 5V都正常。按你说的EC待机条件满足后去读取BI ...
这是我小号 发表于 2016-7-12 22:07
请教 楼主 如果没有示波器该怎么办?ec工作正常,bios也刷了 是不是就直接把3V和5V的开启信号短接 完 ...
wutianlei2011 发表于 2016-7-11 16:00
有示波器就是方便,我有示波器不会用,在那躺尸呢
