标题: 神州天运f205s有密码,coms放电无效,没找到密码芯片,求助! [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2009-3-25 09:58
作者: 咸阳本本    时间: 2009-3-25 23:13
找找主板上有没有 跳线呢? 我遇到过神舟的机子解密,忘了型号了 ,但是在主板上找到了跳线,最后搞定了
作者: 沈杰财    时间: 2009-3-26 00:18
怎么看,能说一下怎么找到那密码IC吗?一般都用哪些??
作者: 沈杰财    时间: 2009-3-26 00:19
哪些型号的IC为密码IC!
作者: 沈杰财    时间: 2009-3-26 00:21
还有楼上说的跳线是指神舟哪款机子的设计,神舟的本本都可以通过跳线清除密码吗?说清楚一点好吗?
作者: 光毅    时间: 2009-3-26 05:18
如果没有密码芯片,就刷BIOS,如果有,找BIOS可能没啥用!
