标题: 联想g40 30pin屏暗维修 附30针接口定义 [打印本页]
作者: 舟子 时间: 2016-7-11 12:59
机器故障:屏暗
小口30pin,换新屏正常,故障在屏上
测量如图
19v 保险不通 测量一侧二极档值400多正常 另一侧无穷大,因为保险不通,另一侧默认为是正常的
更换保险后,还是屏暗,保险又烧了,看样子没那么简单,后继肯定有问题
再次更换新保险,这次测量两边二级档都是400多,也是正常的
看样子通电才会有问题
祭出神法:烧鸡大法
芯片和旁边的电感焊膏挥发的特别快,如下图
根据经验 不通电二级档正常,通电才有问题,怀疑芯片问题
所以更换芯片
不过太阳还是那个太阳,星星还是那个星星
没办法,再次测量
电感后继电容二级档很小,如下图
直接风枪拆掉,其中一个有问题
更换后故障排除
附30pin定义
30针led定义.pdf
(932.83 KB, 下载次数: 256)
