查看: 2334|回复: 14
求助这两款CPU为何不通用?
发表于 2016-7-11 12:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想B545一体机,开机一分钟左右掉电,经检测原带的A8-5500CPU坏了,换一个新的A6-6400K,竟然点不亮,用台式机主板试了下,这两个都能点亮
找了个网站,给这两个CPU做个比较,大神们帮看看
http://detail.zol.com.cn/ProductComp_param_334041-359464.html
发表于 2016-7-11 13:03:04 | 只看该作者 �
A8 a6本来就不通用
那为什么同一块台式机主板可以用呢  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:14
发表于 2016-7-11 13:14:15 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2016-7-11 13:03
A8 a6本来就不通用
那为什么同一块台式机主板可以用呢
不过你台式 既然连一体机的原cpu 都可以正常使用的话 那就是一体机有问题了 什么电源哦 硬盘哦 好像这款一体机问题反馈的多  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:53
bios的 微码问题吧 如果非纠结这个问题 可以在bios之家找教程添加你需要替换的cpu 微码  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:37
发表于 2016-7-11 13:52:15 | 只看该作者 �
联想的bios不支持吧,
发表于 2016-7-11 14:36:10 | 只看该作者 �
CPU可以通用的,主板的问题
发表于 2016-7-11 14:37:47 | 只看该作者 �
海风感觉 发表于 2016-7-11 13:14
那为什么同一块台式机主板可以用呢
bios的 微码问题吧
如果非纠结这个问题
当然也可以直接找找联想站点  或者找到代工厂家 看看有没有cpu支持列表
若不支持  然后看看有没有新的bios
发表于 2016-7-11 14:53:07 | 只看该作者 �
那为什么同一块台式机主板可以用呢
发表于 2016-7-11 15:08:13 | 只看该作者 �
刷BIOS 就可以了。。。。。。。。。
发表于 2016-7-11 15:41:02 | 只看该作者 �
个人感觉也是BIOS
发表于 2016-7-11 16:01:20 | 只看该作者 �
个人感觉也是BIOS.支持
发表于 2016-7-11 20:09:45 | 只看该作者 �
台式机的适应性强,笔记本的就不一定了,BIOS不支持
发表于 2016-7-11 20:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装机主板不支持,刷最新的BIOS,不行的话就只好换回A8的U
发表于 2016-7-11 20:49:11 | 只看该作者 �
Bios的问题。。主板是FM2的接口。。U是FM2+的U。
发表于 2016-7-11 21:20:17 | 只看该作者 �
不是一代的,肯定不能用
发表于 2016-7-11 22:33:54 | 只看该作者 �
BIOS里 CPU代码没更新 刷最新
