标题: 技嘉H61M-DS2上电2秒立刻掉电!更别提跑码! [打印本页]
作者: hylsky    时间: 2016-7-11 12:35
压根 没办法跑码!上电2秒立刻掉电!CPU 4PIN拔掉无关!证明起码不是CPU供电附近!网卡已拆!发现不是网卡。。
都说这个板有通病!那基本是bios!bios已刷!无关!说可能是 U3的 358M的8脚IC,也不是!也有的说是Q 16那里短接可以试试。。。也不行!!短暂的  2秒时间。。压根不知道哪个电压没出来,。。郁闷!难道非要强制触发么?担心烧毁其他IC。。。或者桥!!!各位大虾请问有思路么???谢谢!
作者: xinzhew    时间: 2016-7-11 13:15
可以先各大供电打值如无短路就可强制上电。
作者: 123a123a123    时间: 2016-7-11 13:31
技嘉H61 神经病的板子,我修一块H61M-DS2_B3板子,也是这样,对换bios芯片好了,放十几天又老毛病。查IO的电压检测分压正常。换VIMPWRGD到桥的分压电阻,好了,以为是找到病根了,用两天还是老样子。没办法了,今天强行短接DQ16, 能进桌面,也不知道会不会烧其他东西。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2016-7-11 13:42
修供电!!
作者: hylsky    时间: 2016-7-11 13:52
123a123a123 发表于 2016-7-11 13:31
技嘉H61 神经病的板子,我修一块H61M-DS2_B3板子,也是这样,对换bios芯片好了,放十几天又老毛病。查IO的 ...
DQ16我强行短接过。效果一样。。。!
作者: hylsky    时间: 2016-7-11 13:54
小明哥哥2014 发表于 2016-7-11 13:42
修供电!!
。。。。。大哥,谢谢你的意见。。我觉得你说了跟没说没两样。。。。。电压2秒内压根不可能量正常值。。。也不排除是信号问题。。。。
作者: jjb100    时间: 2016-7-11 14:03
先看看是不是电源问题,电源没问题话,测阻值,5/3/12/内存供电等,我想MOS短路概率大
作者: hylsky    时间: 2016-7-11 14:12
板都直接拆下来修了,用自己的电源!绝对没问题。。。其次!MOS管我全部量过了,各大供电阻值都量过没短路!2秒就断电后不再启动,要重新触发也是短短两秒再掉电。郁闷!短短2秒我也去量,基本好多地方的电压全部不出来!
作者: 123a123a123    时间: 2016-7-11 15:08
你是怎么短接DQ16的?,你测一下DQ17的D的电压,是不是3v多,若不正常先换108分压电阻
作者: Emotiona    时间: 2016-7-11 19:53
修供电!!
作者: ljrmm    时间: 2016-7-11 20:32
为什么量不出?我刚试了,一秒也可以量出,前提是,电路是正常的,不正常的,一小时出不出电
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-12 15:23
有波波吗?这种有可能缺电压也会掉电吧。或者看下短接PG不知道有无用处。你这个掉了会再次开机吗
作者: 板板维修    时间: 2016-7-12 17:14
先刷下bios试下,有碰到过
作者: alexchousha    时间: 2016-7-21 10:58
牛a和牛c之间 待学习
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-21 11:06
技嘉板子如开机立马掉电,就是供电不正常,开机瞬间可查供电。
作者: JiLong    时间: 2016-7-24 09:38
同意2L先查全板供电
作者: YHKJ    时间: 2016-7-24 18:44
供电有问题,仔细检查下
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-24 22:43
没有维修思路修死人
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-25 00:18
应该是供电问题把 看看内存到复位供电正常不
