标题: e40 进系统不定时死机 掉电 cpu温度高 不是通病哦 [打印本页]
作者: 舟子    时间: 2016-7-11 12:26
铜管没有问题  不是通病
i3 双晶体cpu问题
更换cpu后解决死机掉电问题
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-7-11 12:29
你是更换晶体还是换CPU啊··
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-11 12:33
散热导管,这个显卡管坏的多
作者: 秦岩峰    时间: 2016-7-11 12:55
散热片坏,通病的
作者: 秦岩峰    时间: 2016-7-11 12:57
很多都是撒热片先坏,然后显卡也坏的
作者: gmajynipl    时间: 2016-7-11 12:58
p 这个机器没有什么问题头,就那么几样东西爱坏的
作者: 舟子    时间: 2016-7-11 13:01
贰じ当じ家 发表于 2016-7-11 12:29
你是更换晶体还是换CPU啊··
更换cpu,这个cpu是双晶体的,一般不坏,故特别说明
齐齐哈尔 发表于 2016-7-11 12:33
散热导管,这个显卡管坏的多
这是个特例,写出来供大家参考
作者: ycjxdn    时间: 2016-7-11 13:13
I3 一代的U 坏的少,二代 三代遇到坏的多!
作者: 会员1090718    时间: 2016-7-11 13:23
散热器坏了吧 应该
作者: mosguan    时间: 2016-7-14 16:45
掉电倒是遇到过,但温度不是很高.一般代换试试就可排除了
作者: xiongyixin    时间: 2016-8-4 17:06
简单明了,
作者: limingyue    时间: 2016-8-4 20:05
CPU引起的,
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-4 20:09
不会是散热器的问题搞坏的? INTEL的U很少坏的啊
作者: jiafu000    时间: 2016-8-4 20:30
pga. 的intel  cpu坏的应该很少
作者: fengyunyi    时间: 2016-8-4 20:34
这情况真是没遇到过,电子产品出什么情况都有可能,是不是散热片不好,又正好上的是I3-390M,换上330M或许就好了
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-4 20:54
先代换配件就知道了
作者: 中皓    时间: 2016-8-4 22:54
如果独显,那么显卡芯片不保!
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-4 23:43
1代U很坚强的。。19V了 一般还都能不坏
