标题: 原创DELL开机密码破解15-5545biosl开机密码的破解 [打印本页]
作者: 天狂 时间: 2016-7-11 12:15
同行拿来一台DELL笔记本说开机有密码,把BIOS密码给清除掉,我说可以,同行放下机器就走了,说下午过来取,我想这简单啊,
直接把机器拆开一看是AMd 的板子,为了保险起见,还是先找一下图纸,在论谈下了图纸,对比一下元件位置号 一样,打开图纸
找到架构看了一下,bios是挂南桥下面的而且只一个BIOS,密码一定是存在这个芯片里面的了, 不管它了,先找个BIOS刷上再说,到dell 官方网站上下个bios
下载下来这个EXE文件格式的,没办法不能直接刷,那只有先提取出来再说了,先把它解压出来,
,是个9点多M的文件还是不能直接刷的,那只再合成一下了,打开winhex, 对比找文件头部,
再找文件尾部,
刷上去.满怀信心的装上去,按下开机键,没想到屏幕中间大大的弹出一个对话框,还是要密码,心想怪了,难道从官网上下的不行,接着从论谈下来一个bios,刷上还是提示需要BIOS密码,,心想这个BIOS密码到底在什么地方啊,难道像联想的一样,有专门的密码芯片来存储BIOS.对着板子和图纸仔细查找到没什么可疑地方,静想心来想一想,会不会把BIOS的密码,存在EC 里面呢,,打开EC的那页找到EC
此板EC 采用的是那种带内部程序的EC,是要专门编程器来刷写的,怎么办呢,先看看论谈上有没有这个机器的EC程序,找了一大圈没找到此机的EC程序,哎,没办法那只有先读出EC 程来再说吧,读出EC 再到其它论谈找找看,,又找了一大圈,还是没找到EC程序,心想DELL官方都把BIOS程序更新出来了,会不会也EC程序也在里面呢,打开winhex 仔细对比查找,没想到真的被我找到了,找到EC程序合成好后,刷上去怀着激动的心情,按下开机键,屏幕上去出现了大大的DELL logo.接着出现了按F1进bios 界面
哈哈终于被我搞定了,看到论谈很多都说有开机密码的,也不知道有没有搞好,,希望能帮到朋友们,麻烦给加点分吧, 写的有什么不好地方,请予指正 写贴真的好累啊
下面是该机的实物照
还有此机器的BIOS
