ATX电源加电不启动
李学明
2009-3-25 08:38
ATX电源加电不启动
达硕电源,短接绿黑两线,不启动,测绿线为5V(正常(,待机线为5V(正常(,下一步应该查哪个线路。求各位老师给个思路。三个开关管分别是C5027S,13007,13007,经测量,没有坏的,各电容也没有鼓包的。
科强
2009-3-25 08:45
拆开电源看一下是不是电容爆了!
西北电脑维修员
2009-3-25 09:07
你问的这个问题高手是不会给你回答的,没检查就提问,如何给你回答?
安阳海洲
2009-3-31 21:58
查集成块的供电和输出电压
文文他爹
2009-4-1 21:12
两个小电容和两个推动管和7500
无泪之诚
2009-4-2 14:14
查辅助部分 重点TL494周边电路
