标题: B475的待机芯片疑问 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:15
标题: B475的待机芯片疑问
B475无待机电压,芯片为TPS51123,PWR_5V3D3V__EN0电压偏低。13为PWR_5V3D3V__EN0开启电压。应该是由外部提供,可我把13脚的外围断开怎么会有3.3V,而这个电压不稳定0.7V到3.3v波动。待机芯片已经换了好几个了,13脚怎么会自己有电压????PR4128断开一样
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:19
PWR_5V3D3V__EN0       PR4128断开也试过
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-11 10:24
有可能是板层漏电所致,断开电阻到芯片的线路看一下,如果解决那就飞线吧
注意电阻必须保留哟
作者: 小豪子    时间: 2016-7-11 10:29
B475可以按照B460这样来修吧 强制开启待机
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:32
13脚出来就接了一个PR4128通过这个电阻再接到PU4106,断开PR4128就没有接其它电路了,所以感觉怪怪的
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:33
这样飞线也没用啊,断开都这样子
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-11 10:37
没有 下载分 过来学习
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-11 10:38
没有 下载分 过来学习
作者: sbcw    时间: 2016-7-11 10:45
断开前面还不如将PR4109位置接个0欧电阻
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:48
DY  表示 这个是空脚,没接
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 10:49
接个0欧电阻那13脚不就对地了吗
作者: sbcw    时间: 2016-7-11 10:49
ehuangjun138 发表于 2016-7-11 10:48
DY  表示 这个是空脚,没接
我知道  接个0欧电阻试试
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2016-7-11 10:50
dasfasfdsafdsfds
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2016-7-11 10:51
dsafdsfdsfdsfdsfsdf
作者: sbcw    时间: 2016-7-11 10:52
ehuangjun138 发表于 2016-7-11 10:49
接个0欧电阻那13脚不就对地了吗
是的  照图纸是这样设计的   最终就是将开启接地
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-11 10:53
接0O电阻更合适
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-11 11:12
小白进来学习经验
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 11:30
对地了3 5V线性电压没有没有了,不能直接对地的
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 11:31
作者: 护花痞子    时间: 2016-7-11 11:57
PU4106拆了,在看看。13脚有电可能芯片自身产生
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 11:58
拆了也换过一样的
作者: 护花痞子    时间: 2016-7-11 12:07
ehuangjun138 发表于 2016-7-11 11:58
拆了也换过一样的
建议再看看旁边有没有什么元件移位。这个板子没记错待机很容易损坏
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-11 12:09
反馈电路有问题
作者: mjq8866    时间: 2016-7-11 14:21
悬空就是开启,内部有上拉电阻,所以断开外部电路是有电压的
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-7-11 14:57
解决了吗 楼主
作者: tanlei    时间: 2016-7-11 15:09
那个是芯片自身开启的吧
作者: szyydn    时间: 2016-7-11 15:14
3V/5V 线性电压没有,要看一下对地阻值是多少
作者: yuejiancao    时间: 2016-7-11 15:18
好好修不着急  凑刚修完这本子 没修好 换的板子
作者: ehuangjun138    时间: 2016-7-11 15:22
那B460上断开外围供电13脚没有电压呀,同样的芯片
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-7-11 15:26
看看PD4105是不是软击穿了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-11 15:36
我也估计板层有问题,但是不一定,要看到实际的板子才能确定、
作者: xutangjian    时间: 2016-7-11 15:57
后级还有问题
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-11 16:00
你强行在此脚上接个3.3V电压 在正常接上电源看下LDO3 LDO5出来没
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-11 16:00
后级比较多
作者: toshiba520    时间: 2016-7-11 16:22
我知道  接个0欧电阻试试
作者: whenchaowen    时间: 2016-7-11 16:32
新手进来学习经验
作者: ink178191296    时间: 2016-7-11 16:48
现在机器越来越难高
作者: 280828950    时间: 2016-7-12 08:58
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-7-12 09:14
短接过去不行吗
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-12 10:26
ink178191296 发表于 2016-7-11 16:48
现在机器越来越难高
思路不对,或者判断错误就会南辕北辙
作者: 古典浪漫    时间: 2016-7-12 10:28
我也这样考虑的
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-12 10:32
楼主修好没有,什么问题
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-12 11:57
好了没啊?
作者: w3989196    时间: 2016-7-12 12:00
没有 下载分 过来看看
